Поставил прямоток.
http://vk.com/id5819...8199499_260/all
Отправлено 03 Февраль 2015 - 18:47
Словами есть что добавить?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 19:17
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:09
Cher Tannov сказал(а) 03 Фев 2015 - 16:17:
Ни о чём. За что деньги-то заплатил? За то, что тебе сток раскурочили и из него потроха вынули, что-ли?
А в чём цимес?
По ссылке ДВА видео ДЛЯ СРАВНЕНИЯ!!!! http://vk.com/id5819...8199499_260/all
Установлен пламегоситель. С расчетами длинн и диаметров, чтоб не было провалов и потери мощности ни на низах на на высоких оборотах. + сделана теплоизоляция, за счет чего нагрев наружнего корпуса в разы меньше штатной. наружняя часть корпуса окрашена огнеупорной краской, выдерживающая нагрев до +850С, и не имеет ни каких следов переделки, что избавляет от ненужных вопросов при постановке на учет в ГАИ. Технология и принцип работы не отличается от признанных брендов. Звук приглашаю послушать живьем и оценить разницу между сток и прямотоком!
Сообщение отредактировал alfad: 04 Февраль 2015 - 12:17
Отправлено 05 Февраль 2015 - 13:10
alfad сказал(а) 04 Фев 2015 - 09:09:
по работам если всё так и есть, как сказано? это риспект, конечно. за кач-во.
в остальном, к сожалению ) ничего полезного для чекушки здесь не вижу.
ну, получился пацанский варик. окау. в пробке, в междурядье пожужжать теперь можно.
провалы, потери мощности. улыбнуло.
Отправлено 05 Февраль 2015 - 13:37
goksa сказал(а) 05 Фев 2015 - 10:10:
Собственно чего и добивался, когда сам ездил на трехсотке, напрягало, что его вообще не слышно, но варианты ставить китай ушли сразу, а братья укропы и яши за 25-30 руб., и это по докризисным ценам, не вариант вложения. Вобщем делал для себя, а получив желаемый результат, решил пустить в массы.
Отправлено 05 Февраль 2015 - 14:04
15т.руб. с обменом на стоковую. По москве и подмосковью к северу от экватора - приеду поставлю, а человек отдает свою штатную. Если далеко, то человек приезжает со своей банкой, я показываю на своем мотике что да как или приезжает на своем мото и на месте за 15-20 минут все устанавливается.
С дальними регионами не знаю как. Товар на рынке новый))) Человек же живьем должен посмотреть и решиться на приобретение, и мне нужна его штатная банка для следующего.
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:19
15 т р + штатная)) улыбнуло)))
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:19
Сделал сравнительную динамометрию Штатной банки и Прямотока в Мистер Мото. Показания брались с заднего колеса на 3-ей передаче, по этому мощность относительно скорости а не относительно оборотов двигателя. Результат приятно удивил)))
Отправлено 01 Март 2015 - 00:30
стоит прямоток termignoni мот ninja 300, при сбросе газа проскакивает выстрел в выхлопную, если присоединяю в гараже трубу для выхлопа на улицу (обыкновенная гофротруба от пылесоса с переходником) т.е. труба вставляется в глушитель и видимо она создает сопротивление выхлопным газам как сток, так вот с ней прострелов нет.. я правильно понял что проблема в прямотоке? если стрельба в глушак меня мало волнует в плане комфорта, то в плане не разрушится ли что-то от этого явления есть беспокойство, как думаете? Надо ли прошивать / ставить power commander?
Отправлено 02 Март 2015 - 10:46
DAP сказал(а) 28 Фев 2015 - 21:30:
прострел - это попадает недогоревшая смесь в выхлоп и там взрывается, для этого и ставится пламягаситель, а не просто труба от самовара. хлопок есть даже на штатных глушителях. если нет потери в тяге, перерасхода топлива и.д. то все ок и комендер не нужен. для успокоения через пару тройку тысяч посмотри на свечу, в каком она состоянии. т.к. выхлоп очень влияет на моменты впрыска и момента зажигания. Итак если никаких симптомов на вылезло - Катай и хлопай )))) только глуши перед заправками и закатывай откатывай заглушенный мот, чтоб не устроить на АЗС 9 мая с салютами и фейерверками.
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:35
НЕ СОСТОИТСЯ!!! НОВАЯ ДАТА БУДЕТ СООБЩЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМОЙ!!!
С субботу 11 апреля в 16-00 - всех заинтересованных, любопытствующих и тех, комку просто нечем заняться, приглашаю собраться на стоянке
ТЦ Молл Гэллери
Москва Сигнальный проезд, 17
Широта
55°51?4?N (55.850995)
Долгота
37°35?51?E (37.597414)
Здесь отличная большая пустая площадка!!!
Своими глазами посмотреть, своими ушами послушать и даже потрогать руками результат работы над проектом по построению прямотока из штатной банки.
Будет здорово если подъедут счастливые обладатели "братьев", "яшек" и "укропов" для наглядного сравнения.
А так-же это замечательный повод для всех обитателей данного ресурса, живущих в Москве и неподалеку увидеться и пообщаться!!!
Первым приехавшим достанется профессиональная фотосессия!!!!
http://vk.com/kawasa...21124_82348/all
