Тормозит рывками ZX-6R 1997
Сообщений в теме: 20
#1 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:kawasaki zx6r
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:48
Всем привет, не так давно я стал обладателем зх6р 1997, как уже у меня появились некоторые сложности. После покупки мотоцикла а это было 20 декабря  прошлого года, я соотвественно мотоцикл успел погонять, испробывать. После мотоцикл был поставлен на зимовку, и вот перед началом сезона, я планово поменял сальники вилки( они текли). собственно все собрал, вроде бы все нормально. Первый выезд и какой то бред с тормозами, когда начинаю отормаживаться, тормозит он рывками  тоесть создаеться впечатление как у Абс (Тормозит, не тормозит) по итогу со стороны я будто дрозд))) незнаю на что грешить т.к вконце сезона было все нормально проехал около 100 км, значит теория что мот был битый сразу отпадает, куда дальше смотреть?? мотоцикл зимой стоял в отапливаемым сарае.
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:53
Как вариант, гнутые тормозные дизки.
Не хватает информации: какова частота рывков, меняется ли она в зависимости от скорости мотоцикла (скорости вращения колеса), рывками тормозят оба колеса или только заднее/переднее, рывки есть всегда или они появляются/пропадают?
#3 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 14 Февраль 2015 - 17:58
Cher Tannov сказал(а) 14 Фев 2015 - 11:53:
 вроде бы писал, но повторюсь, до спячки все было хорошо, потом поменял сальники собрал все на место, и началась вот эта беда с тормозом.
 когда качусь, все нормально нигде не трет спереди, как только начинаю нажимать на тормоз (передний)  начинает тормозить рывками, как абс, симетрию вроде бы заметил, но все равно не могу понять как мог погнуться тормозной диск, если до этого все было нормально? тормозит  что со 160 км что с 20 км. Что я мог не так собрать?
Отправлено 14 Февраль 2015 - 20:13
Я ещё раз повторюсь, с задним тормозом то же самое? Или задний нормально?
Если ты говоришь, что по характеру похоже на срабатываение абс, проверь, подключил ли ты датчик абс. Может обрыв или разъём отошёл...
#5 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:51
АГА ))) 97 год с абс? Разведи на максимум торм колодки и понажимай торм ручку. Прокачка тормоза и проверка тормоза на износ и кривизну
#6 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 14 Февраль 2015 - 23:08
Cher Tannov сказал(а) 14 Фев 2015 - 17:13:
да с задним все збс.  абс нету, год не позволяет иметь такую наглость))
#7 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 14 Февраль 2015 - 23:11
огин сказал(а) 14 Фев 2015 - 18:51:
Окей завтра попробую данную процедуру. у колодок равномерный износ не более 70%.
#8 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:03
kichkas сказал(а) 14 Фев 2015 - 08:48:
Проверяй тормозные диски на биение. Для этого нужен индикатор часового типа и приспособление для его крепления. Если этого нет, то проверь так: понажимай рычаг тормоза несколько раз, запомни его ход. Далее, прокати мотоцикл вперед метра на 3-4, и нажми на рычаг. Если ход рычага стал больше после первого нажатия, а после 2го и далее снова уменьшился - значит твои диски (или диск) кривые.
#9 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 15 Февраль 2015 - 13:29
Dell999 сказал(а) 15 Фев 2015 - 07:03:
 Вообщем буду вывешивать морду и проверять на биение, но с другой стороны это не имеет смысла, потому как до замены сальников все было гуд. Ладно, когда проверю отпишусь.
Если у кого нибудь будут какие нибудь домыслы, пишите, буду проверять все это дело.
#10 goksa
Отправлено 15 Февраль 2015 - 14:22
kichkas сказал(а) 15 Фев 2015 - 10:26:
Собирал все это дело, в аналогии ... хотя проверить стоит)) ...
баг / трабл, который устранишь? опиши после. тот самый баг, который в итоге повлиял на проявление торможения рывками.
kichkas сказал(а) 15 Фев 2015 - 10:29:
...Если у кого нибудь будут какие нибудь домыслы, пишите...
куда уж более.
подумай сам. если ты 200%ов уверен, что прежде никаких биений на пер. части мотоцикла не наблюдалось? значит руками собралось что-то с неким нарушением.
так иногда случается. например, на некоторых мотоциклах запросто можно переднее колесо воткнуть неправильно. его можно поставить наоборот. т.е. чётко против стокового движения шинной, заводской стрелки.
не тушуйся. пиши правду, когда её найдёшь.
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0
обосаной тряпкой в тебя никто кидаться не планирует.
#11 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 15 Февраль 2015 - 16:03
goksa сказал(а) 15 Фев 2015 - 11:22:
куда уж более.
ахахах  шутки шутками.... но траблов при сборке небыло. Но я неожидано вспомнил что я ведь не только менял сальники вилки, я под шумок еще и резину сменил( честно совсем с головы вылетело).
Дак вот сегодня был проведен некий эксперемент, по очереди снял суппорта, и пробовал тормозить. И вот результат не заставил себя долго ждать, при снятии левого суппорта, рывки пропали. ради чистоты эксперемента я обратно его поставил, и снял правый суппоорт, но и естественно рывки  дикие. Вывод прост поеду сегодня и спалю шиномонтажку к ебеням. Потому как по сути кроме них к колесу больше никто не прикасался. Я думаю дело решиться заменой одного тормозного диска.
И сразу же начинаю поиски вот такого вот тормозного диска
http://i.piccy.info/...0214_180930.jpg
#12 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 16:44
kichkas сказал(а) 15 Фев 2015 - 13:03:
Ну загнули тебе тормозной диск монтажкой, че)) Я поэтому всегда предупреждаю шиномонтажников, чтобы диски тормозные не задевали ни в коем случае, и все это дело стою и контролирую.
#13 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 15 Февраль 2015 - 17:08
Dell999 сказал(а) 15 Фев 2015 - 13:44:
Так вот в том то и печаль, что аналогично стоял и контролировал, он подниз сунул тряпку, обернул тормозной диск. и начал бортировать..... я ХYeю с токого отношения к работе.... попадаволо но ровном месте сYка.
#14 Cher Tannov
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:02
kichkas сказал(а) 15 Фев 2015 - 14:08:
он под низ сунул тряпку, обернул тормозной диск. и начал бортировать...
что  и требовалось доказать.
Сочувствую тебе.
#15 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 16 Февраль 2015 - 01:09
goksa сказал(а) 15 Фев 2015 - 22:05:
:acute:
теперь все ?сы к шинке.
дак а что я им предъевлю? за то что я у них бортировал колесо 3 недели назад?? это же не покупка в магазине где тебе чек дадут. По хорошему что я могу сделать, так это разхуевертить в этой шиномонтажке все к ебеням.
но все равно тема продолжаеться, как заменю диск обязательно отпишусь.
#16 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:09
Ну что ж, вот и приехал мой тормозной диск, поставил его, все огонь..... теперь переобовать колеса буду сам. Всем спасибо.
#17 Cher Tannov
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:53
Так я тебе сразу на причину указал. Рад, что всё закончилось благополучно.
Удачи на дорогах!
#18 kichkas
kichkas
  • 12 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 25 Февраль 2015 - 22:29
Cher Tannov сказал(а) 24 Фев 2015 - 19:53:
Удачи на дорогах!
Ну просто в тот момент я позабыл про то что я резину менял.  Да и тебе Удачного сезона.
#19 goksa
Отправлено 25 Февраль 2015 - 22:53
что с шинкой? надеюсь на твою доброту.
#20 Cher Tannov
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:10
goksa сказал(а) 25 Фев 2015 - 19:53:
Помнишь Бобика? Нет больше Бобика... (с)           =)
