Подшипники рулевой колонки 636 2005
Сообщений в теме: 6
#1 Денчик 9876
Денчик 9876
  • Страна:Рф
  • Мото:Ninja zx636r 2005
Отправлено 12 Март 2015 - 13:03
Требуется заменить подшипники рулевой колонки и гайки нижние, которые плоские, есть номера покаталогу, но где купить бы их? И для эстетического вида нужна верхняя гайка траверсы новая, а то мятая она)может у кого лежит без дела?)
Сообщение отредактировал Денчик 9876: 12 Март 2015 - 13:09
#2 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 00:21
Подшипники смотри в подшипниковых магазинах. Надо знать размеры внешний Ф, внутренний Ф и высоту подшипника. Маркировку своего не помню, но он идет, не шариковый (сток), а цилиндрический и надо их два соответственно
https://fotki.yandex.../1177403?page=0
#3 albert8121984
albert8121984
  • 35 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z1000SX, (Versys 650B-08г), (ZX-6R 636 05г.) (ZZR 400 - 2)
Отправлено 12 Апрель 2015 - 22:37
Здравствуйте вот немного инфы про подшипники на ZX6r 636.
        артикул в каталоге        размеры
размеры подшипника ступицы перед. колиса     601B6005UU               25х47х12
Пыльник колесный                                                92049-1377                  32х47х5
размеры подшипника ступицы задн.  колиса      601B6205UU                25х52х15      6205LLU
Пыльник колесный                                                92049-1375                  32х52х5
подшипника звезды                                              601B6006G                  30х55х13      6006LLU
Пыльник колесный                                                92049-1376                 40x55x8
Подшипник рулевой колонки                               92045-1384                 35х55х14         sf07a17p        sf07a17px1v1  (аналог 32907)
Пыльник рулевой колонки                                    92049-0022                   35x55x4
  • fut4er это нравится
#4 007dimqa
007dimqa
  • 37 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 22 Май 2015 - 20:16
у меня вопрос, подшипник устанавливается и сверху и снизу же, получается чтобы заменить из нужно купить два подшипника
SF07A17P 92045-1384?
второй вопрос)) чтобы подтянуть подшипник просто подтягивается верхняя большая гайка или какая из них?
#5 albert8121984
albert8121984
  • 35 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 01:21
1. Да. 2 подшибника, маркировка подшибника SF07A17P  артикул в мануале 92045-138 .
2.   1-ой гайкой подтягивает подшибники, главное не перетяни подшибники а то будет закусывать . 2-ой гайкой контрогаем, для того чтобы не отпускалась первая гайка, 3-я этой гайкой прижемается верхняя траверса.
#6 007dimqa
007dimqa
  • 37 сообщений
  • Мото:636
Отправлено 24 Май 2015 - 13:54
тогда еще один вопрос) как эти подшипники подтягивать я понял, а вот что при этом разбирать нужно? достаточно ли того что не домкрача мот снять траверсу верхнюю и подтигивать уже или как то это по другому делается? Заранее спасибо за ответы)
#7 albert8121984
albert8121984
  • 35 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 15:38
Перед мота требуется вывесить, снять траверсу и подтянуть подшибник. Если люфт был сильный, то желательно подшибники поменять. В основном после поевления люфта подшибник меняют.
