ZX6R 09-12, ошибка 62 (привод верхних дросселей). Можно ездить?
Сообщений в теме: 18
#1 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:20
Вернул вторые дроссели на место после предыдущего хозяина, и в процессе настройки на стенде загорелась ошибка. На стенде мотор выдает те же 107лс на колесе, что и википедия =)
На взгляд механика, мотоцикл на газ на низах "отзывается не очень активно". Проверяем субъективную оценку: снимем верхние дроссели и посмотрим что будет с откликом на газ и мощностью.
Вопрос следующий: можно ли ездить с горящей ошибкой 62? Опыт есть?
Насколько я понимаю, решается только заменой дросселей в сборе, не хочется этим заниматься, не убедившись, что проблема не фатальная или не относится к другому (электронному) элементу управления двигателем.
#2 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:58
Так скорректируйте работу верхних дросселей нужным образом. И снимать их не нужно.
#3 Farewell
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:02
Уверен, что правильно прочитали ошибку?
Я вроде помню, что ошибка 62 это неисправность привода заслонки EXUPа.
А неисправность верхних дросселей - ошибка 32.
  • max232 это нравится
#4 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:09
Подскажешь где глянуть процедуру?
#5 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:20
62 ошибка иксапа
#6 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 01 Апрель 2015 - 22:23
code 62 - Subthrottle Actuator Valve
#7 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 01 Апрель 2015 - 22:26
Насколько точная информация? Ничего личного, хочется быть уверенным, что двигаюсь в нужном направлении
62 ошибка иксапа
#8 denis353
denis353
  • 328 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 02 Апрель 2015 - 10:04
"И уж если, совсем ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию на свой мотоцикл"
Согласно мануалу на шестерку 09-11 г. 62 ошибка это "Subthrottle Valve Actuator" , ключевое слово здесь это Valve Actuator (шаговый моторчик).
И что же теперь из-за моторчика с двумя обмотками будешь дроссели в сборе за 100 тыр. покупать?
#9 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 10:42
Я перепроверил, я ошибся в номере.
62 ошибка субдросселя.
Ездить нельзя, скорректировать смесь невозможно.
Только замена на новый блок дросселей.
p.s. Обратись к грамотному электрику. Необходимо проверить опорные напряжения с ЕКУ.
Возможно неисправность в проводке или ЕКУ.
#10 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:37
Какие варианты? Сам с этим сталкивался? ;)
#11 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:48
Почему нельзя ездить?! Та же мощность, что при работе мотора без индикации ошибки. Как это возможно на неполноценной смеси?
#12 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:03
к максимальной мощности субдроссели отношения не имеют. Пик мощности  без них даже больше на 1-2 л.с.
субдроссели осуществляют перемес топлива и воздуха до 6000 об\мин
их неправильная работа или отсутствие приводит к детонации и всем далее вытекающим последствиям.
конструкция этого мотора не предусматривает работу без субдросселей.
Должны быть другими поршни, R/S  и некоторые другие параметры.
  • Dimacus и lemon4ello это нравится
#13 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:18
Сегодня проверим проводку.
Если привод заслонок не снимался на б/у-шном блоке дросселей, какой шанс появления такой же ошибки? Блоки есть в штатах 2,5-10к рублей с доставкой, не такие большие деньги, если не выбрасывать их =)
#14 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:27
проблема с субдросселями возникает от 2-х лет эксплуатации и выше.
подобную экономию могут себе позволить только обеспеченные люди, т.к. потом вероятнее всего придется купить новый.
б.у. также проверить нельзя. Его можно поставить и ездить несколько дней без сбоев, а потом они начнутся каждый час.
#15 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:44
Ездил на мотике 2009 года без всяких ошибок. Такие проблемы больше похоже на последствия от вмешательства кривых рук, чем времени или пробега.
#16 denis353
denis353
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 13:27
     По поводу езды без субдросселей, я полностью согласен с Max232, ездить категорически нельзя, что с неисправными, что совсем без них. Б/у покупать это игра в лотерею, как правило обычно заканчивается проигрышем (зря потраченные деньги, время и нервы).
     НО, что тебе мешает сначала попытаться устранить 62 ошибку, а уж если ничего не получится, то тогда, скрепя зубами, купить у самураев кусок алюминия с потенциометром и моторчиком по заоблачной цене.
     Конкретно на мото с таким не сталкивался, только на авто. Так вот, ошибка по шаговым моторчикам обычно появлялась в двух случаях:
1) эбу при самотестировании измеряет сопротивление обмоток, если номинал другой (межвитковое обмотки или она пробита на корпус, окислен контакт в разъемах то величина сопротивления естественно отличается), мультиметром ты можешь измерить сам, все тоже самое.
2) механическое подклинивание привода заслонок приводит к большему потреблению тока обмотками и эбу опять это измеряет (+ расхождение управляющего сигнала на моторчик от измеренного сигнала с датчика положения), здесь только проверить руками, как двигаются заслонки, если есть подклинивание устранить его.
Еще желательно померить DC напряжение (величина указана в мануале), которое эбу выдает на обмотки моторчика.
  • lemon4ello это нравится
#17 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 13:57
Есть еще вариант небольшого тюнинга топливной системы.
Убираешь нижние форсунки, субдроссели, стоковый ЕКУ. Устанавливаешь непосредственный впрыск.
Прибавка будет очень существенная.
Весь проект должен вложиться в 40к$.
#18 lemon4ello
lemon4ello
  • 52 сообщений
  • Мото:ZX6R 2011
Отправлено 02 Апрель 2015 - 17:35
Это к чему вообще?
История с ошибкой закончилась устранением небольшой утечки на раму.
#19 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 17:54
Это к чему вообще?
Есть разные типы людей, кто-то после того как замнет стоковый глушитель использует эту возможность и ставит новый полный выхлоп; кто-то купит б.у. сток ; кто-то даже внимания не обратит.
у всех своя мотивация
p.s. Проводка в кавах традиционно гавеная.
Уровень наших тазов 30 летней давности, даже колодки порой подходят.
Укладка почти отсутствует, нет уплотнений там где они быть обязаны. Колодки массы вечно окислены, ничем не защищены от влаги.
Короче долго можно перечислять.
