Ninja 300 глохнет при отпускании сцепления.
Сообщений в теме: 16
#1 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 09 Май 2015 - 00:18
Ninja 300 глохнет при отпускании сцепления, при чем при откинутой подножке глохнет сразу как включаешь передачу, а при убранной глохнет в момент отпускания сцепления на 30% примерно. Кроме того при откинутой подножке и включенной передаче стартер не крутит и бензонасос не качает, а при убранной крутит и работает бензонасос при включении зажигания если сцепление выжато, отпускаем сцепление насос отключается при выжимании включается. Что может быть?
#2 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
  • Мото:ZX6R (636-06), GSX-R750 (K7)
Отправлено 09 Май 2015 - 08:07
При откинутой подножке у тебя описано нормальное поведение мотоцикла. Видос сними, понятнее будет.
#3 maltsev
maltsev
    тринадцатый
  • 873 сообщений
  • Мото:ZX14 '08 / Diavel '11 <- ZX12A2 '01 <- K1200R <- xb12s
Отправлено 09 Май 2015 - 08:57
нормальная работа мотоцикла по описанию
Отправлено 09 Май 2015 - 11:11
ТС, ты инструкцию читал? Вот начни с неё. Многие вопросы сами отпадут.
И ещё, непонятно, в чем проблема. На заведенном отпускаешь сцепление и он глохнет?
А передача в этот момент включена?
#5 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 09 Май 2015 - 16:03
Видимо я слишком сложно изясняюсь.. проблема в том что вчера я как лох 15 минут не мог уехать от подруги. Завел, включил передачу трогаюсь -проехал 5 метров мот заглох, выжал сцепление, завел, отпускаю - заглох, включил нейтралку, завел, включил передачу трогаюсь заглох... 15 минут я ходил вокруг, щелкал сигналкой, кнопками, читал мантры, стучал, гладил, качал из стороны в сторону - эффекта 0, а потом он тупо взял и поехал.. как снова проявится этот трабл запишу на видео..
#6 Cher Tannov
Отправлено 09 Май 2015 - 21:02
Вот начни с того, что отключи сигнализацию и посмотри, осталась ли болезнь.если болезнь ушла, разбирайся со своей сигнализацией. Если проблема осталась, пиши, будем думать.
#7 krolik-7-7-7
krolik-7-7-7
  • 464 сообщений
  • Мото:Ducati Monster 696
Отправлено 09 Май 2015 - 23:18
DAP сказал(а) 09 Май 2015 - 13:03:
А может ты просто не хотел от подруги уезжать? =)
#8 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 09 Май 2015 - 23:25
krolik-7-7-7 сказал(а) 09 Май 2015 - 20:18:
:rofl:  :rofl: ,
ЗЫ
цепь блокировки сигналки не отключается выжиманием сцепления, она блокирует равнозначно красной кнопке.. я думаю если лягушка сцепления коротит на массу возможно подобное поведение? может разобрать коробок посмотреть не попала ли вода или провод протерся?
#9 Kent
Kent
  • 28 сообщений
  • Мото:Ninja 300
Отправлено 10 Май 2015 - 00:22
При выставленной подножке, при включении скорости срабатывает датчик той же подножки и мот глохнет. Это в целях безопасной эксплуатации предусмотрено.
Глохнет при трогании, думаю дело в сигнализации.
#10 Farewell
Отправлено 11 Май 2015 - 20:05
Глюк этот от датчика подножки. Он, при трогании с места, от вибрации размыкается и глушит двигатель. Выключатель на сцеплении его блокирует и двигатель заводится, но при попытке тронуться снова, сразу или через несколько секунд (зависит от частоты вибраций подножки), глушит движок.
  • mr jingles это нравится
#11 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 12:02
Еще может датчик падения глючить. Я знаю точно, что у 250-ток даже отзывная компания была по этому поводу, может это наследие и на 300-ки передалось...
Но больше похоже на сигналку...
#12 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 16 Май 2015 - 16:07
Farewell сказал(а) 11 Май 2015 - 17:05:
сигналка если блокирует то всё наглухо, ставил сам все провода пропаивал заливал герметиком и утягивал в термоусадку, датчик подножки тоже не отключается сцеплением, именно по этой причине я написал что если подножка откинута мот не заводится даже с выжатым сцеплением. А датчик падения где находится?
#13 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 00:07
Проверь датчик подножки все же. Проще всего, подножку подтянуть болтом, чтобы она потуже вытягивалась. Главное, не упади потом, по привычке пытаясь легким движением ее выкинуть.  :wink2:
#14 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 27 Май 2015 - 22:59
mr jingles сказал(а) 26 Май 2015 - 21:07:
Ну нельзя у этой модели сцеплением обойти датчик подножки, а выглядит это так:
Мот сегодня заглох на ровной дороге в 50ти метрах от дома дальше ехать отказался что я только не делал, подумал вот оно, ура, наконец-то оно сломалось окончательно! Завтра откачу его к Артуру и он сможет найти проблему... Но нет, когда я прикатил мот домой, завел, он вполне нормально поехал..
#15 DAP
DAP
  • 49 сообщений
  • Мото:ninja 300
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:00
Каюсь - глючило сигналко... Блок заблокировался окончатльно и бесповоротно, после его отключения всё поехало.. видимо заводской брак, буду менять..
#16 Cher Tannov
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:27
Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых схемах...
#17 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 16:02
Мля, надо сразу говорить, что сигналка в разрыв зажигания стоит) так никто не ставит на мотах по описаной тобой причине)
Sent from my iPhone using Tapatalk
