Как Проверить Бензонасос ZX6R 07г.
Сообщений в теме: 13
#1 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 12 Май 2015 - 15:00
Доброго всем дня!
Беда такова!
Купил мот а он не крутил больше 8000 оборотов скорость 150-170 км.
Выкинул фильтр с бензонасоса мот попер как молодой 220 на 4-й !
Пару баков выкатал и и насос на холодную двигатель крутит до отсечки а как нагреется не больше 8000 тысяч!
Вот вопрос как проверить насос в домашних условиях и может кто от машины ставил взаимозаменяемый!
#2 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 12 Май 2015 - 15:18
Никак, нужно измерительное оборудование. Все остальное на глаз!
В твоем случае, если нужен сам мотор насоса, без фильтров и корпуса, то есть за 3500,  с пробега 7000 км.
НО, возможно у тебя проблема в датчике воздуха и он не корректно подает смесь. Фильтра ты отдельно не найдешь, не выкидывай, а продумай и промывай их. Я пробывал делать из фильтра ГЕТС и ВАЗ 10, но получается ху....я, и по сути он либо захлебывается, либо  не доливает.
#3 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Привет! в поиске есть вроде несколько тем похожих...а так посмотри в мануале какое давление должно качать,подключи в разрез  между баком и рампой манометр и сматри какое давление..у кого то тут глючил перепускной клапан
#4 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 12 Май 2015 - 15:29
Когда был забит фильтр я снимал шланг с бака и включал зажигание струйка бенза била см 5 после удаления фильтра била где то 15-20 см и мот попер!
#5 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 12 Май 2015 - 15:32
А где сам находишься?  Можешь оставить координаты?
#6 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 16:14
мерь давление значит,на "потестить" подойдет даже тот что для колес в инети есть картинки как он выглядит
#7 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 06:58
Ты в курсе, что без фильтра топливная система твоего мотоцикла долго не протянет?
#8 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 15 Май 2015 - 13:04
Про фильтра Dell прав! Вопрос сколько времени ты проездишь, месяц или три сезона, зависит от качества заправок, но форсунки умрут со временем - это неизбежно. Я видел пару раз как колхозили с авто фильтрами разрезая топливный шланг от бака до инжектора, вроде работает.
#9 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 18 Май 2015 - 09:57
Про фильтра Dell прав! Вопрос сколько времени ты проездишь, месяц или три сезона, зависит от качества заправок, но форсунки умрут со временем - это неизбежно. Я видел пару раз как лхозили с авто фильтрами разрезая топливный шланг от бака до инжектора, вроде работает.
Все собрал на место пару заправок только катнул просто мот с японии думал что задушен ! Насос и фильтр за фоткал ! Счас сделаю прибор для измерения давления насоса
#10 Nikolay
Nikolay
  • 92 сообщений
  • Мото:kawasaki zx 6r 10г. kawasaki zx 6r 14г kawasaki kx 250 f 12г.
Отправлено 20 Май 2015 - 08:50
на 05-06 год от ваз 2110 бошовский бензонасос подходит, может и на твой подойдет
#11 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 21 Май 2015 - 17:29
По размеру может и подойдет а вот по креплению проводов нужно будет что то мудрить!
#12 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 21 Май 2015 - 17:32
Я свой достал промыл жидкостью какой забыл!)))) Продул ! И так же с фильтром поступил! Собрал и вроде пока не глючит! Но на всякий случай заказал новый!
#13 Rus
Rus
  • 22 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 01 Июнь 2015 - 13:05
Пришел новый насос но мой по прежнему пока работает! Если кто то вдруг нуждается в нем могу перепродать ! В комплекте насос и фильтр цена 3000р.
#14 kawazx6
kawazx6
  • Мото:zx6r 06г
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:18
можешь фото на почту кинуть .. kawazx600@mail.ru
