Звякание цепи
Отправлено 07 Июнь 2015 - 14:46
Отправлено 08 Июнь 2015 - 00:15
проверь переднюю звезду,может она открутилась и цепь подтирает об защитную крышку
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:02
ZX9R 1998 г.... провис цепи менял от 20 до 35 мм (как батька прописал), цепь и звёзды - живые, неравномерного растяжения не наблюдается! Амортизатор подтянут по мануалу, тем не менее на кочках регулярно слышу характерное "лязганье" цепи по успокоителю (который тоже в порядке)! Причем, если провис цепи ослабляю до 30-35 мм, на больших кочках ("лежачие полицейские" например) звук пропадает и проявляется только на выбоинах в асфальте... Мот кому только не показывал, все руками разводят
Может быть, кому-то всё-таки удалось решить проблему???
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:06
Проверьте регулировку заднего колеса, возможно, ось вращения колеса (а, значит, и ведомой звезды) не перпендикулярна плоскости вращения цепи. Зубья цепи трут об боковую поверхность цепи, отсюда и звук.
Естественно, когда немного ослабляешь цепь, появляется небольшой люфт, который и нивелирует зазор между цепью и боковой поверхностью звезды, путем увеличения зазора.
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:12
... проверял, 5 минут ползал со штангелем, до долей милиметра выверил, безуспешноЭто не баг, это фича.
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:08
Точно такая же проблема!!! Никак не могу победить(
Посмотри боковую подножку.
Она на кочках и выбоинах лязгает об раму, как цепь об маятник.
Привяжи её крепко и проедь, может звук и пропадёт.
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:18
Проверил-не она! То ли успокоитель на маятнике задубел, то ли направляющий желобок на нем сточился...уже не знаю,на что думать! Видимо, закажу его всё-таки, хотя поможет ли....Посмотри боковую подножку.
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:10
15 июня заехал в сервис мото1 на люблинке менять резину, сказали хорошо бы цепь подтянуть. Подтянул. 18-го слышу цокот, смотрю а гайки натяжения откручены и крышка с правой стороны от мота откручена и звякает о раму, то есть гайки натяжки цепи откручены. Проверил натяжение цепи и обнаружил, что цепь вот вот соскочит и звякает, как хрен знает что. Еду в сервис и говорю мол так и так, а они " ну х/з, мы всё закрутили", я "хорошо хоть колёса закрутить не забыли". Цепь так и слышу как шумит. У всех её слышно ? Может мажу не тем ? Купил в AGA смазку америкосовскую, может голимая ? Пробег 300-400 в день, мажу постоянно, каждые 500, аж бывает жопа в смазке. Вообще почему происходит не равномерный износ цепи ?
Отправлено 28 Июнь 2015 - 08:57
Бесшумных цепей не бывает. Перед тем как цепь смазывать, ее предварительно нужно помыть керосином и вытереть насухо - только потом смазывать.
Отправлено 28 Июнь 2015 - 17:43
Эта фича началась, как только купил мотоцикл в магазине...) Что только не делал, сейчас забыл и катаюсь спокойно!
Звук то пропадает, то начинается...(
Отправлено 24 Август 2016 - 18:03
Отправлено 19 Апрель 2019 - 21:40
