Ремонт: порвался тросик газа на ER-6f 2013
Сообщений в теме: 28
#1 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
  • Мото:Ninja 650r > Ninja ZX12R + ZRX1100
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:22
Доброе время суток!
Вчера на трешке порвался тросик газа  :shok: (спасибо всем, кто останавливался)
Пока еще не разбирал, подскажите размеры тросика и возможно ли его снять без снятия бака и короба воздушного фильтра.
#2 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:38
Добрался до гаража, снял тросик получилось с боку вытащить (пластик снимал, т.к. еще и радиатор пробил) так вот тросик длинной 900 мм, толщиной 1,5 мм и бобишки по 5 мм - может кому понадобится
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
#3 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 11:36
У ручки газа должно быть 2 троса - прямой и обратный.
(На будущее) Если руки прямые и есть минимальный набор инструментов, то можно попробовать в данной ситуации использовать/переставить обратный трос газа в качестве прямого - чтобы доехать до гаража... но я не помню, как тросы заходят к дроссельным заслонкам, можно ли туда подобраться.
#4 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 11:42
В дороге инструмента не было, но нашел у попутчиков, легче было завязать узелок на остатке тросика, т.к. У меня оторвалась бобишки от троса прям на ручке газа.
#5 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:18
Можно ещё какую-нибудь гайку расплющить на тросе.
#6 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
  • Мото:kawasaki er-6n (2006г.)
Отправлено 20 Июнь 2015 - 01:00
И какой же пробег у этого ерша, что так трос устал?
Может был проложен через ж.пу и перегнуло - Ершик то свежий совем, не должны троса выходить из строя.
#7 podbelkaCrew
podbelkaCrew
  • 8 сообщений
  • Мото:Kawasaki Er6n
Отправлено 20 Июнь 2015 - 07:38
У меня такаеже проблема,на ершике N 10 года порвался тросик!Был в мистер мото и байк ленде,везде только под заказ(((не хочеться ждать,что делать ?
Сообщение отредактировал podbelkaCrew: 20 Июнь 2015 - 07:38
#8 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 10:10
Купить в любом хозяйственном металлический тросик 1,5 мм, засунуть его в рубашку от старого, потом оконцевать.
#9 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:15
Купить ремкомплект с зажимной бабышкой и будет тебе счастье.
Только я бы оставил старую рубашку и залудил кончики троса - так надёжней.
А если руки совсем на месте, то купить трос от велика и отлить бабышки самостоятельно - я так и делаю, всегда)))
https://yadi.sk/i/Xer-ZiplhMwaF
#10 Nadjik
Nadjik
  • Мото:er-6n
Отправлено 28 Март 2016 - 19:08
Всем доброго времени суток. Только недавно купил себе ер6н 2013 года, как всегда после старого хозяина куча мелких косячков. Сразу не заметил, но уже по приезду домой, заметил что ручка газа неохотно возвращается в стандартное положение. Иногда так вообще на месте стоит. Может кто сталкивался и подскажет, что точно надо делать.
#11 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 19:28
Надо разобрать правый пульт и вернуть соскочивший трос обратки на место. Заодно почисти и смажь оба троса.
#12 Nadjik
Nadjik
  • Мото:er-6n
Отправлено 28 Март 2016 - 19:42
Спасибо!
#13 Alecs
Alecs
  • 115 сообщений
  • Мото:Er-6n
Отправлено 28 Март 2016 - 20:12
Ставил себе другие ручки естественно переставляя тросики газа. Заметил что рвется трос газа, и только начинает немного обратки. Так как стоят они не дешево и рубашки тросов у меня в идеальном состоянии решил починить из недорогих мотоциклетных. Но походу купленные мною троссы из которых я починил родные оказались менее гнущимися-из другого матерьяла(волокна крупнее). Из-за этого ручка газа не доконца возвращалась назад. Убрал обратный трос. Все стало хорошо. Как будто он и не нужен. Что будет если ездить без обратки. Ручка газа хорошо сама возвращается.
#14 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 20:36
Обратку ставят для лучшего отклика дроссельных заслонок. Теперь следи за чистотой возвратной пружины на дроссельном узле.
#15 Farewell
Отправлено 28 Март 2016 - 21:40
Возвратный трос поставлен не просто так. При полностью открытом дросселе поток воздуха настолько мощный, что он может прижать заслонку и усилия возвратной пружины не хватит чтобы закрыть её при сбросе газа. Что произойдёт если ты, разогнавшись "тапку в пол", вдруг замечаешь препятствие и, вместо торможения двигателем, продолжаешь ехать в полную дыру? Нетрудно представить, даже если такой эффект будет длиться 1 - 2 секунды.
#16 Nadjik
Nadjik
  • Мото:er-6n
Отправлено 28 Март 2016 - 22:20
Сделал как ты сказал, оказывается просто трос по какой то причине зажало, смазал все хорошенько, теперь все гуд.
#17 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:42
Вот и отлично! Рекомендую использовать графитку, она лучше держится на смазываемых поверхностях.
#18 Alecs
Alecs
  • 115 сообщений
  • Мото:Er-6n
Отправлено 29 Март 2016 - 20:15
 Сильно крутить мотор пробовал пока только где то до 9 тыс.  без обратки-работает нормально. Но буду смотреть новые. Всем спасибо.
#19 Валентин_Н
Отправлено 02 Апрель 2018 - 11:59
Артикул тросиков газа (12-16гг) 54012-0240
#20 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 13:53
Артикул тросиков газа (12-16гг)...
Начал хорошо. Но надо тему раскрывать полностью:
54012-0240 - трос газа прямой
54012-0241 - трос газа обратный.
