ZX10R 2004 года, дёргается на ходу, помогите
Сообщений в теме: 16
#1 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:16
Всем привет. У меня ZX10R 2004 года. Проблема в том что он на каждой скорости начинает дергаться, как будто не хватает топлива и при хорошем разгоне если отпустить газ он глохнет. стоит прямоток , сервопривод подключен но движений в нем нет,троса сняты.После 67 км загораеться F1. Если ехать в быстром темпе бенз уходит на глазах и при переключении стреляет глушитель. Если отключаешь сервопривод то дергаеться еше хуже.Так в чем проблема?Это сервопривод или же датчик положения дросельной заслонки ?помогите пожалуйста может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Никита18: 17 Июнь 2015 - 18:29
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:55
Для начала проверь состояние свечей, воздушного фильтра, бензонасоса.
Далее, замерь зазор клапанов.
По результатам отпишись, думать будем.
#3 Никас
Никас
  • 865 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX10R 12'
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:10
Никит,в общем я не дождался твоего звонка!
Смотри,сделай проверку фишек,которые идут от мозгов к блоку инжекторов,может где-то окислился контакт в фишке,была такая точно проблема и решилась именно так,фишка которая под баком была окислена и шли перебои с питание и мот именно так себя вел.
Человек купил новый блок дросселей,настраивали датчик ТПС и т.д.,но ничего не помогло,а решилось все гораздо проще и проблема оказалась банальна.Почистили,помазали и мот заработал отлично.
Если вдруг конечно это датчик ТПС,а такое может быть,то есть на твою модель рабочий,контакты человека я дам!Твоя задача определить код ошибки и проверить фишки,это сделай в первую очередь,а дальше будем думать.
#4 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 21 Июнь 2015 - 17:51
Помогите считать код ошибки а если можно то и саму ошибку.Вот адрес видео-
http://vk.com/away.p....be/NrMQ2CxP3gE
#5 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
  • Мото:kawasaki er-6n (2006г.)
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:33
 Я прочитал 53, 63, 63. Не понятно почему 63 два раза, но я пересмотрел в замедленном темпе - всё верно.
#6 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 21 Июнь 2015 - 19:39
и что это ?что значит?
#7 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 21 Июнь 2015 - 19:40
может одна ошибкаи он ее крутит .как я читал он должен предыдущюю крутить
#8 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:12
В мануале пункт 3-102 FUEL SYSTEM (DFI) Exhaust Butterfly Valve Actuator (Service Code 63)
Пункт 3-94 FUEL SYSTEM (DFI) Stick Coils #1, #2, #3, #4 (Service Code 51, 52, 53, 54) Это связано с 1234 цилиндром по электрике - может катушка.
Копай))
Поменяй местами катушки на цилиндрах и считай коды - если код изменится на другой из этого ряда, значит катушка.
#9 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:34
Ну для начала начну с ошибки 63 !потому что она горит.Спасибо за инфу
#10 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:37
Начни с проверки заслонки на выпуске
#11 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:14
У меня она полностью открыта.троса убраны.Возможно это из за сервопривода?может он неисправен?
#12 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:34
Для начала реши с катушками.  Кто у тебя там,  когда и что снимал я не знаю  -  давай поэтапно,  учитывая поведение после исключения одного из факторов влияющих на работу. Вовремя смены местами катушек, всё может решиться положительно, если виной плохой контакт в разъёме.
#13 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:53
завтра буду разбирать
Сообщение отредактировал Никита18: 25 Июнь 2015 - 00:37
#14 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:13
по поводу сервопривода у меня как на втором видео на нем  нет движения !
#15 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:01
Разобрался?
#16 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:04
Никита разобрался,но подробно я думаю он сам опишет весь процесс!Мотоцикл заработал,все прошло.
#17 Никита18
Никита18
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 11 Июль 2015 - 15:29
Всем привет.Извините долго не отвечал был занят! Разобрался с проблемой покупкой обманки сервопривода! до этого вылетали ошибки и по поводу свечей и по поводу сервопривода.Из за его неисправности был перелив, свечи всегда коптило, и когда они засерались мот дергался , и глох после поднятия оборотов. Заказал обманку с Америки, пришла очень быстро около 2 недель (даже чуть меньше). Цена обманки + доставка+скидка = 3800. Как поставил мот так же глох пока не почистились на ходу свечи. Щас все  работает отлично ,  не одной ошибки не горит. Был небольшой пробег км 100 в разном стиле вождения , мот показал себя отлично, тех же проблем не возникло! Спасибо всем  за помощь,  за оказанное внимание моей проблеме и за советы))
