Доброго времени суток! Сегодня менял масло на своей каве Z 750 12 Года! Вообщем масло залили,выехал из сервиса и обратил внимание на то.что стала моргать лампочка красная на приборке и появилась иконка давления масла!Но немного позже после того как покрутил движок до 7-9 к оборотов лампочка перестала мигать и иконка исчезла! Вопрос-что это было?))
После замены масла загорелась лампочка чек оил!
Отправлено 19 Июнь 2015 - 18:57
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:30
это был глюк. или просто русские народные галлюцинации
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:12
От стенки кусок гамна отвалился и его залепило в маслоприёмник. А потом просралось.
Отправлено 09 Июль 2015 - 14:18
Подождите,какого еще говна? Я мот мыл перед заменой масла ничего, никуда там отвалится не могло!
Отправлено 09 Июль 2015 - 15:39
супер) рашшн стайл! как тока загорается лампа давления масла - крути движок до 7-9 оборотов пока не пропадет) мне нрав.
- SuperJim это нравится
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:30
Вобратил внимание на то.что стала моргать лампочка красная на приборке и появилась иконка давления масла!Но немного позже после того как покрутил движок до 7-9 к оборотов лампочка перестала мигать и иконка исчезла! Вопрос-что это было?
Запросто, что сервисмены не залили масло в масляный фильтр и образовалась воздушная пробка на которую датчик отреагировал.
Отправлено 09 Март 2016 - 18:23
Вот такая же фигня - сам поменял все по мануалу - и горит лампочка и иконка масла, снял фильтр залил полным поставил - все перезакрутил заного... - ошибка не пропадает - масло 7100 - ...крутить до 7 тыщ как то очкливо...
что можно еще сделать? бубны не советовать, уже пробовал...
Отправлено 09 Март 2016 - 21:36
На холостых оборотах горят лампочка с иконкой масла? У меня после замены обычно горят секунд десять, потом гаснут. Я перед запуском еще несколько раз стартером "дергаю" и сразу глушу, чтобы масло в холостую немного насосом подогнать. В фильтр не заливаю, да и в инструкции такого нет. Кстати, в инструкции к Z750R 2011 года есть интересное предостережение : "При понижении уровня масла до критичного, возникновении проблем в работе масляного насоса или закупоривания масляных каналов на приборной панели и многофункциональном дисплее загорается предупредительный индикаторный сигнал и отображается символ системы предупреждения о низком уровне масла. Если это происходит при работе двигателя не на холостых оборотах, необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину. В противном случае это может привести к серьезной поломке двигателя".
Отправлено 10 Март 2016 - 12:13
надо было на заведенном слегка приоткрутить фильтр
Отправлено 12 Март 2016 - 00:49
Прочтите на форуме Z1000/SX, товарищи там ценные мысли по поводу фильтров подбрасывают в такой же теме, она там почти наверху.
И по поводу масла нормального, кстати, тоже высказываются. А сейчас много подделок всяческих, надо стараться покупать в проверенных местах, не искать, где дешевле. И хорошо самому менять, а то какой-нибудь умник себе зальет ваше масло, по случаю кризиса, а в ваш мот с рынка, что попроще, плеснет...
