Кавасаки ZXR 750 L Стучит что-то
Сообщений в теме: 8
#1 artemlift
artemlift
  • 6 сообщений
  • Мото:кавасаки
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:38
Здраствуйте такая проблема на первой передаче когда начинаешь разгонять мот, до 4 тыс где то с лышен сильный стут потом он прападает и мот едет, переключаеться тоже без проблем и без стуков,стук только на низких оборотах .Что может быть подскажите?И еще один вопрос ;сегодня ехал на первой и вдруг заглох, завожу мот а он заводиться но на газ не реагирует я кручу до конца ручку а обороты 1000 и чуть ли не глохнет и так несколько раз потом постоял чуток подождал, завелся нормально газ работает крутит до отсечки подскажите что это такое.Спасибо.
#2 artemlift
artemlift
  • 6 сообщений
  • Мото:кавасаки
Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:42
Что никто не скажет?
#3 goksa
Отправлено 23 Июнь 2015 - 02:54
ну, как объяснить...
#4 artemlift
artemlift
  • 6 сообщений
  • Мото:кавасаки
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:49
http://vk.com/video41389393_171295673
http://vk.com/video41389393_171295688
http://vk.com/video41389393_171295713
#5 goksa
Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:42
1 ролик - недолив или перелив, синхронизация. а как тянет или не тянет вообще?
2 ролик - недолив или перелив, синхронизация + посвистывающий саунд ещё с выхлопа что ли?
3 видяшка - выхлоп глушит звук двигателя.
тр тр тр... тарахтит как-то хреново.
если на газулю не реагирует? необходимо разбирать и смотреть. искать причину.
смотри тракт подачи топлива. весь. по мануалу. и компрессию замеряй. веди дневник соответствующий.
для начала вроде бы ок, полагаю. если кто чего ещё знает (услышал), надеюсь, добавят камент.
+ момент. заметил ли ты при таком поведении мотика, что мало в окне увеличивается, например? далее ты покатаешься. и вроде бы масла становится нормально поуровню. а после снова его много. ты его отливаешь децл (через сливную пробку снизу), а по итогу, после покатухи, масла оказывается мало по уровню. и его снова приходится доливать в двиг.
сам бы на таком моте не ездил до тех пор, пока не починил бы. ибо чревато. т-т-т.
#6 artemlift
artemlift
  • 6 сообщений
  • Мото:кавасаки
Отправлено 24 Июнь 2015 - 00:06
с места не тянет а гдето с 3тыс рвет
#7 goksa
Отправлено 24 Июнь 2015 - 00:28
ок. понял. не катайся на нём пока.
если оборотов чуть подкрутишь вверх (колёсиком регулировки)? то тоже, скорее всего, не поедет.
может быть просто от гадского нашего топлива всё внутри карбов белым мхом поросло уже.
а может и иное что.
скачивай мануал. изучай и приступай.
#8 artemlift
artemlift
  • 6 сообщений
  • Мото:кавасаки
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:43
Что за компрессия и где её замерять ?Карбюратор разобрал вроде чистый.счас мот завел когда убираешь подсос обороты вообще падают меньше 1000 и глохнет мож что настраиватьь надо?
#9 goksa
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:56
artemlift сказал(а) 24 Июн 2015 - 15:43:
Что за компрессия...
...вроде чистый.
...убираешь подсос обороты вообще падают меньше 1000 и глохнет
Измеряем компрессию в Кавасаки полученные данные сверяй с мануальными.
вроде? или реально рабочий? какие проверки делал?
читай чуть внимательно про колёсико регулировки хх.
ты прав. тс нуждается в диагностике и ремонте.
