Нужно ли делать синхронизацию если затрагивались винты качества смеси?
Сообщений в теме: 8
#1 SANTA
SANTA
  • Страна:Казахстан
  • Мото:zx-6r
Отправлено 28 Июнь 2015 - 16:10
Форумчане подскажите пожалуйста  - "Нужно ли делать синхронизацию если затрагивались винты качества смеси?"
На сколько нужно выкручивать винты качества по мануалу? У меня мануал на английском, не могу разбраться.
Вот скрин из инструкции - http://s017.radikal....44dce914493.jpg
Я так понимаю, что винты нужно полностью закрутить, а потом выкрутить на 2.5 оборота. Верно?
У меня долго падают обороты на холостых Kawasaki zx-6r 2000 год. Так же плавают обороты на холостых.
3 недели назад делал синхронизацию карбов, поменял свечи,поменял топливный фильтр, почистил сеточку в баке.
#2 shmel
shmel
  • 127 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR, Honda cbr1000 rr, Fjr 1300 AS
Отправлено 28 Июнь 2015 - 18:16
Синхронизация, это равномерное прохождение воздуха при всасывании его поршнями! Даже если одни и теже карбы менять местами на разных мотоциклах и при условии, что компрессия у этих мотов одинаковая, то синхронизация может даже не понадобится. А уж в твоем случае точно не нужно! Далее по второму вопросу: низкое подение оборотов происходит от бедноты или багащения смеси. Свечи какого цвета, точнее нагар?
#3 Феррари
Феррари
  • 25 сообщений
  • Мото:кавасаки zx 6r
Отправлено 28 Июнь 2015 - 23:18
Друг, почисть карбы и отсинхронизируй. И все будет ОК. А после смотри на цвет свечей. Удачи :victory:
#4 SANTA
SANTA
  • Страна:Казахстан
  • Мото:zx-6r
Отправлено 29 Июнь 2015 - 10:04
Свечи когда менял были чёрные. Чтобы обогатить нужно закручивать или откручивать?
#5 Феррари
Феррари
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 08:28
Закручивай по пол оборота. километров через пятьдесят опять смотри
#6 SANTA
SANTA
  • Страна:Казахстан
  • Мото:zx-6r
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:13
Спасибо! Буду пробовать!
#7 Феррари
Феррари
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:22
Сам на днях чистил карбы. Скоро тоже буду смотреть свечи
#8 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:45
проверь уровень в поплавковой камере и не текут ли иглы запорные,и верхние мембраны,до кучи систему подсоса.Потом уже можно крутить винты.По опыту скажу что винты могут переобогащать в том случае если уж слишком выкручены и то если "тошнить" до 4 тыс. об. т.к свыше 3-4 тыс.об по сути работает "мембрана с иглой" .
#9 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:49
Оброзно винты качества влияют на смесь на ХХ
