Не держит обороты при заводке на холодную
Сообщений в теме: 16
#1 SLAVA
SLAVA
  • 14 сообщений
  • Страна:Россиия
  • Мото:Kawasaki ZX 14
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:35
Не держит обороты при заводке на холодную. При небольшом открытии газа мотоцикл заводится на холодную. Газ можно отпустить в тот момент, когда температура прогревается до 2 -го деления, после чего можно отпустить ручку газа и мотоцикл не глохнет и работает устойчиво без удерживания ручки газа.
Для устранения вышеуказанной проблемы, в мотосервисе были сделаны следующие работы:
1.  Промыт инжектор (промывка осуществлялась со снятием);
2. Заменены свечи зажигания.
Проблема осталась. Теперь подозрение на датчик дроссельной заслонки. Кто с этим сталкивался? Где находится датчик дроссельной заслонки? Кто знает? Сколько стоит? Как проверить?
#2 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 01 Июль 2015 - 07:30
Ещё сделай синхронизацию.
#3 Ribson
Ribson
  • 110 сообщений
  • Мото:zzr 1400 xjr 1200 м72 55
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:45
На машине такая проблема была тоже понять не мог в чем дело - датчик поменял и все ок , по идее на холостых все заслонки должны быть закрыты.
#4 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
  • Мото:ninja ZX-14 *06..был
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:32
Отремонтировал?
#5 SLAVA
SLAVA
  • 14 сообщений
  • Страна:Россиия
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:30
Пока нет, нужен толковый специалист. Кава 2006 года
Сообщение отредактировал SLAVA: 07 Июль 2015 - 16:31
#6 Паштет
Паштет
  • 14 сообщений
  • Мото:Monster 1100
Отправлено 17 Июль 2015 - 16:12
Это не твой мот у официалов  на Сколковском стоял в сервисе? Кажется из калифорний если не ошибаюсь))
#7 SLAVA
SLAVA
  • 14 сообщений
  • Страна:Россиия
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:20
Паштет сказал(а) 17 Июл 2015 - 13:12:
Нет, не мой, но слышал у него такая же проблема была. Официалы так ничего сделать и не смогли, только потратили куча денег и времени.
#8 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 14:57
Измеряй  зазоры клапанов. :victory:
#9 Vallera
Vallera
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:Kawasaki zzr1400
Отправлено 09 Август 2015 - 10:55
SLAVA сказал(а) 30 Июн 2015 - 19:35:
 Нижний датчик дроссельной заслонки! Смотри проводку и контакты на предмет окисления либо плохого контакта в первую очередь. При холодном запуске как понимаешь этот датчик выполняет роль подсоса и он калибрует обогащение смеси на холодную и не дает возможность падению оборотов выше мин. Бывает что сам привод дросселей очень загрязнен что способствует его прикипанию.
 Синхронизация и клапана здесь вообще не при делах! Синхронизация не отвечает за холодный пуск она лишь позволит настроить ровность работы мотора на тех или иных оборотах, а клапана, если и ушли допуски то дадут еще больший сбой уже после прогрева двигателя так как зазоры увеличатся.
#10 SLAVA
SLAVA
  • 14 сообщений
  • Страна:Россиия
Отправлено 13 Август 2015 - 15:18
Vallera сказал(а) 09 Авг 2015 - 07:55:
Проблема устранена методом регулировки клапанов ))
#11 Vallera
Vallera
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 14 Август 2015 - 17:34
SLAVA сказал(а) 13 Авг 2015 - 12:18:
Ого как у вас бывает ))
#12 Первая КАВА
Первая КАВА
  • Мото:ZX 14
Отправлено 27 Август 2015 - 17:16
Vallera сказал(а) 14 Авг 2015 - 14:34:
Редко бываю на форуме, а то бы давно подсказал.Мой мот у офицалов стоял.и еще три сервиса ковыряли.Два года мучений.А  оказалось все просто.Как и у тебя.РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ.Я был в шоке!!!!!Толпа "профессионалов".Два запроса от дилера на завод.Чуть мозги не поменяли на моте.Да и еще куча предложений было.А решил парнишка с гаражом)))))
#13 Vallera
Vallera
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 27 Август 2015 - 19:06
Здорово, что решил свою проблему. Но до сих пор не понимаю к чему здесь были клапана? Объясните уж очень интересно!
#14 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 21:42
Vallera сказал(а) 27 Авг 2015 - 16:06:
После достижения определенной температуры ДВС (в зависимости на сколько были зажаты клапана), клапана начинают закрываться или может появиться даже какой то зазор. Соответственно все такты начинают происходить. Написан же регламент по регулировке, так трудно снять крышку раз в год-продайте технику!!!
#15 Vallera
Vallera
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 28 Август 2015 - 17:59
RAINMAN сказал(а) 27 Авг 2015 - 18:42:
Зажаты - расжаты ))) Извини но получилось шопопало... Когда клапана зажаты то с ростом температуры произойдет еще печальнее работа тактов. Если зазоры расжаты то извеняюсь, но каким-же глухим нужно быть чтоб не услышать этот ужас, и здесь я с тобой согласен, что, для последних, мотоцикл - это велосипед в лучшем случае.
#16 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 18:05
Зазоры увеличиваются с ростом температуры в сопряжении клапан-распредвал. Зазор уменьшается с ростом температуры в сопряжении цилиндр-поршень.
При прогреве клапана начали закрываться и мотор работал ровно.
#17 Vallera
Vallera
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
Отправлено 28 Август 2015 - 20:09
RAINMAN сказал(а) 28 Авг 2015 - 15:05:
такой вариант имеет место быть - согласен  :victory:
