Бензонасос кавасаки Z 1000 аналог
Сообщений в теме: 19
#1 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:13
Насос который можно установить в качестве неоригинального на Z 1000 2005 года. По всем параметрам и крепежам абсолютно такой же.
Маркировка VKT 387C  можно купить в Кунцево на авторынке, но ценник негуманный 3400 руб. Думаю по номеру можно найти дешевле. В нете уже находил за 2300 руб
На фото оригинал  и аналог.
При установке насоса, фильтр грубой очистки на входе промыть и продуть.
Фильтр тонкой очистки установленный на выпуске и располагающийся внутри пластикового корпуса не разбирать!!! Промыть растворителем или очистителем карбюраторов и продуть сжатым воздухом, этого вполне достаточно.
Если вы считаете что он забит и бензонасос его не продувает, меняйте насос, так как он не обеспечивает давление или производительность.
Надеюсь информация окажется кому нибудь полезной.
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:49
А по производительности его достаточно?
#3 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:52
По заявленной производительности как минимум достаточно, 130 л/ч, а это 108 мл за три сек.
По мануалу должно быть около 67 мл за три сек.
У меня насос в принципе работал нормально, но в нём возник высочастотный свист и мот стал сильнее ощущать пассажира.
Проверка производительности показала за 3 сек около 40 мг.
После замены мот ощутимо прибавил в динамике, стал легче подниматься на колесо, особенно с пассажиром, а в проверке производительности вышел примерно на 60 мг при неполном баке.
Кстати, по некоторым каталогам именно этот насос идёт на мотоциклы марки Сузуки и Кавасаки.
И на авто Мицубиси, модель не смог узнать...
#4 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
  • Мото:Kawasaki z1000 03-06
Отправлено 08 Июль 2015 - 16:37
Не помнишь какой павильон в кунцево?
#5 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:08
При въезде слева стоят павильоны, называются "Автомол", там одна палатка торгующая любыми бензонасосами.
#6 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 09:30
Вчера съездил купил в кунцево VKT 387C. поставил при включенном зажигании накачивает. заводится. а дальше глохнет и не слышно. чтобы работал мотор бензонасоса, 4 раза разбирал. все перепроверял. одно и тоже.подскажи оригинальный номер насоса. если знаешь,попробую оригинал
#7 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 12 Июль 2015 - 11:40
Сам насос работает очень тихо, я сам его практически не слышу, так что это не показатель.
То что заводится и глохнет очень похоже на недостаток давления топлива и тут есть пара нюансов.
Первый и необходимый шаг который я хотел описать  это проверка целостности корпуса фильтра и всех уплотнений. В снятом состоянии, подуй в выпускную трубку насоса, как бы против движения топлива или подай в него небольшое давление воздуха. Если почувствуешь хоть какой то просос, ищи его. Лучше всего забрызгать насос и корпус фильтра мыльным раствором и поискать протечку по пузырям, это наиболее эффективно.
Если это трещина в пластиковом корпусе, то её можно запаять паяльником, клеить ничем не надо. Резинки понятно придётся менять.
Может ещё плохо держать редукционный клапан давления топлива. Он расположен в самом верху собранного узла топливного насоса и проверить его можно подсоединив манометр. Если насос выдаёт прописанную производительность, а давления в системе нет, то это указывает на проблему с этим клапаном. При отсутствии манометра , можно в принципе снять этот клапан и поставить на его место заглушку. Понятно что это только для проведения дефектовки, ездить так нельзя, но зато поможет точно определить работоспособность клапана.
Ну и последнее что могу предложить для проверки, так это свой старый, оригинальный насос. Производительность у него чуть меньше чем по мануалу, но работать на нём мот будет вполне спокойно...
#8 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 12:31
При разборке оказалось что предыдущий владелец вкорячил туда насос от ваз и бензонасос на нем работает,правда при резком открытии газа начинает тупить при 7000 оборотов,потому и меняю насос.
#9 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 12:35
Проверю на герметичность пластиковый корпус и на работоспособность клапан
#10 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 12 Июль 2015 - 16:42
Да я даже не знаю, как то не задумывался насчёт продажи насоса.
Ну и потом, у тебя есть уже насос из Кунцево, он точно должен работать, так что причина тут скорее всего не в нём.
Тупость после 7000 конечно может быть и из-за бензонасоса, но вместе с тем это совпадает совпадает с моментом открытия суб-дросселей.
Они точно открываются?
Самодиагностика никаких ошибок не показывает?
#11 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:06
Я наливал в бутылку бензин, подключал компрессор на 2,5 атм,в обход бака и бензонасоса,на прямую к рампе,все работает четко крутиться до 12000 без тупости,вывод бензонасос
#12 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:38
Похоже на топливную, согласен. Правда проверять надо под нагрузкой.
А вот насчёт насоса не уверен, может быть и протечка корпуса фильтра и неисправность клапана давления.
#13 VARVAR
VARVAR
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:40
Проверил на герметичность бензонасос нигде не продувается, все таки думаю брак моторчик, нужно проверить на оригинале, можешь свой старый продать или хотя бы дать проверить?
#14 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 30 Март 2017 - 00:00
обьясните мне дуроку. Почему на шланг который идет от бака к насосу( на впуск) не поставить маленький бумажный фильтр?
 Тока свой разобрал и продул. Вот стоял и думал чего так не сделать?
#15 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 10:15
во первых может запросто тормозить поток. которого на высоких оборотах может не хватать. фильтр надо подобрать такой, чтобы производительность была соответствующей
во вторых на насосе внутри бака уже стоят 2. первый грубой очистки (сетка) и второй тонкой очистки запаяный в колбе.
поскольку насосу у кавасаки не представляется заменой частей отдельных, и он меняется в сборе. а это дорого. люди вырезают ненужные части и ставят их снаружи. иногда покупают готовый топливный кит
https://store.schnit...ki-zx-14-06-16/
где присутствуют фильтр, сам насос, и топливный регулятор. все разъемное, наружное и настраивающееся
  • karl это нравится
#16 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 30 Март 2017 - 14:29
У меня упала максималка. Я все сделал как писал автор статьи. Щас буду собирать, и задумался легче же менять сьемный копеечный бумажный, чем заниматься всеми этими манипуляциями. Кит хороший, но дорогой(. Единственное почему не буду ставить- это что создаст дополнительное сопротивление, хотя можно попробовать, если что скинуть...
#17 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 15:04
согласен, но если посмотреть сколько стоит оригинальный насос новый в сборе. не намного дороже
необязательно покупать весь кит. к примеру можно заказать только отдельно регулятор. а фильтр, шланги и фиттинги подобрать в рф. а насос напрямую подключить без колбы тонкой очистки и штатного регулятора.
новый тюненый регулятор и фильтр будут наруже бака и можно спокойно обслуживать
подбери фильтр просто по производительности чтобы не задерживал поток. это проверить можно потом по скорости истечения жидкости (также как в мануале описано)
  • karl это нравится
#18 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:09
Напишу что сделал, может кому будет полезно. Калба была выкинута, на выход с насоса был подключен фильтр от какогото старого вага( простой бумажный), далее через тройник регулятор давления штатный и выход на инжектор все.И ОНА поехала увидел 247 и закрыл газ, единственно что пришлось все подгонять раз 5 так как не влазило в бак.( к сожалению забыл сфоткать)
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 20 Апрель 2017 - 09:28
#19 Sergio_maks
Sergio_maks
  • 35 сообщений
  • Мото:Z1000SX
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:34
Ребят, а скажите кто знает, на Z1000 SX 11 года есть аналог???походу наелся=((((
#20 nemus
nemus
  • 45 сообщений
  • Мото:z1000-10
Отправлено 08 Июль 2017 - 09:41
На али подобрать можно.
https://ru.aliexpres... Kawasaki Z1000
