Всем привет. Объясните, почему когда крутишь двигатель вхолостую, ограничитель оборотов срабатывает на 15тыс.об/мин и это сопровождается миганием блинкера, а при движении обороты не поднимаются больше 11,5 ? При достижении этих оборотов появляется характерный звук, как-будто срабатывает отсечка и двиг дальше не крутится, блинкер при этом не моргает. Это как-то настраивается или это неисправность?? Замечено на 5й и 6й передаче, на остальных хз, не проверял. 636 03-04
Отсечка
Отправлено 06 Июль 2015 - 01:05
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:55
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:41
Отсечка работает как отключение двух цилиндров из четырёх. Если именно отключает (двоит) - значит электронная блокировка. Если просто не увеличивает обороты - забитый воздухофильтр, топливный фильтр, недокачивает бензонасос.
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:52
Farewell сказал(а) 06 Июл 2015 - 10:41:
В том-то и дело что как-будто отсечка срабатывает, появляется характерный звук при достижении этих оборотов, обороты сбрасываются звук пропадает. И такими рывками он едет, наберет, сработает отсечка скинет, через секунду опять наберет, упрется в 11500 и опять скинет. Воздушник новый,топливный фильтр почистил, ничего не изменилось. 11500 набирает резво, дальше как в стену упирается. Не работает датчик скорости, может из-за него?
Отправлено 07 Июль 2015 - 00:17
На 1й 2й передачах крутится до 15к. Сейчас по порядку буду смотреть, свечи, клапаны, компрессию. Найду причину, сообщу
Отправлено 07 Июль 2015 - 00:37
Попробуй сначала разобраться с настройками в приборке. Я так при ремонте R6 побаловался настройками и настроил чёрт-те что. Оказалось, что настраивается не только блинкер, но и сдвигается ограничение максимальных оборотов в меньшую сторону.
- goksa это нравится
Отправлено 08 Июль 2015 - 23:14
Отправлено 08 Июль 2015 - 23:16
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:19
BL80C сказал(а) 08 Июл 2015 - 20:16:
Если помогло отпишись пожалуйста, мне очень интересно у меня ли у одного такая беда.
Как я понял, это настройка блинкера. У меня было на 14000 выставлено. Проверил свечи, они оказались в ужасном состоянии, как-будто тысяч 30 мот проехал на них. Поменяю, отпишусь
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:46
yaha72 сказал(а) 05 Июл 2015 - 22:05:
Такая же херня , только у меня как крутящий начинается как буто ему дыхание перекрыли , все новое бензанасос , воздушник , свечи прошли 1000 км
Отправлено 26 Июль 2015 - 00:11
Мотак перепилил под стант. Свечи поменял, но изменений не заметил. Еще одна неисправность, на 2й передаче когда интенсивно ускоряюсь, на 8-9 тысячах на доли секунды пропадает тяга а пото ему как-будто дают пинок под зад, и он начинает ехать. Я даже сначала думал что передача вылетает, но нет, не в этом дело. Что-то с электроникой
Сообщение отредактировал yaha72: 26 Июль 2015 - 13:09
