добрый день. есть кавасаки zxr750 1994 года. гидравлический привод сцепления. в полость соприкосновения поршня и стержня привода поступает масло из двс при нажимании сцепления. ясно, что умер сальник. проштудировал мануал и мегазип. понимание имею такое: сальник тут один и находиться он в той же крышке, что и сальник ведущего вала и вала переключения передач. она закрывает механизм переключения... поправте меня, и подскажите кто что может)))
ZXR750 1994 сальник привода сцепления
Отправлено 19 Июль 2015 - 16:48
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:15
мот-то конкретно у тебя какой? ZX750-L2 или ZX750-M2.
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:27
Доброго дня....
Было такое... но на ZX7R 2000г (Р5) (http://www.motor-for...ZX7R-98-1.html")
Все решилось простой заменой... (он видимо со временем от масла и температуры дубеет и перестает выполнять свои функции).
Стоит этот сальник примерно 12-15$... Вот только его номер не могу найти... сори...
Правда чтоб его поменять надо немного вспотеть... самую малость :).... основная трудность у меня была как осторожно снять гидравлический привод сцепления... ( по первому разбору потел с отвертками возле него на мама не горюй (корпус то алюминиевый)... но позже нашел выход... отпускаешь болты крепления и потихоньку давишь на сцепление... сам выходит... установку на место: выставил в нужное положение.. сделал пред посадку и остальное ужал крепежными болтами.. крутил поочередно чтоб не было перекоса).
Отправлено 28 Июль 2015 - 23:37
Было у меня именно такое. Выдавило сальник этот проклятый, причём и не раз. И только при заводке на холодную. Поставил новый и всё пока что хорошо. Менять не сложно, но неудобно.
Отправлено 29 Июль 2015 - 08:56
goksa сказал(а) 28 Июл 2015 - 23:18:
не врубаюсь.
про тот, что маленький сальник на самом штоке сцепления в двигателе. (http://www.motor-for...X7R-98-1.html")
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:03
нашел я этот сальник, в магазине гидравлических всяких приблуд продается. 135 рублей цена вопроса. но вот боюсь что не поможет. как то свободно шток в нем ходит. поставить пока что не удалось, так как не времени. готовлюсь к худшему варианту развития событий и ищу токаря. может выточить новый шток потребуется...
Отправлено 06 Июль 2016 - 23:38
поставил сальник. все норм. масло не травит. 150 рублей и три часа времени на "разобрать/собрать"
