Пацаны ахтунг! Сливал масло и обнаружил металлический блеск на солнце, мелкие частички металла в масле как пыль, от чего они могут быть и стоить ли беспокоится?
Пробег 18000 масло Мотуль 7100 10/40
Отправлено 23 Июль 2015 - 14:48
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:41
Думаю это может быть стерающийся каленвал с вкладышами, может в ближайшем будущем застучит мотор, у знакомого на джиксере стружка на сливной пробке была, сезон отьездил полёт нормальный, катайся до конца сезона если звук появится по зиме переберёшь или мотор заменишь.
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:26
Еще есть мысли что это от шестеренок кпп, так как больше все таки не стружка, а пыль - очень мелкие частицы.. Некоторые вообще говорят что это мол нормальное дело,, мол сцепление и кпп в трении дают эту пьль...
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:12
Я тебе скажу так, у меня при замене масла ни какой пыльцы нету, выводы делай сам!
http://www.ninjaclub...hilos-s-maslom/
Отправлено 26 Июль 2015 - 15:49
А пробег сколько?
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:09
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:41
Не переживай! Если это был бы коленвал, то стужка была бы медного цвета. И не просто пыль! А именно стужка
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:13
Любая металлическая пыль - продукт износа деталей.
Другое дело - насколько крупная фракция стружки. Если частицы видимые невооруженным глазом - это повод для беспокойства.
Проверь, собираются ли они магнитом. Металлическая стружка - износ шестерён или подшипников. Причина - некачественное масло или низкий уровень масла. Также последствия некачественного ремонта. Естественный износ металлических деталей даёт стружку, видимую только в микроскоп.
Если частицы мелкие, немагнитные - это начальная стадия износа вкладышей колена или постелей распредов. Ни меди ни латуни там нет. Кажущийся цвет им придаёт масло.
Крупная стружка или смесь металлической и алюминиевой без стука - к кончине мотора. Причём если мотор не нагружать экстремально, передвигаясь в темпе трамвая, то кончина может наступить очень не скоро.
Если и стружка есть и стучок проявился - самое большее пару недель до "сталинграда".
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:45
Сегодня взял мотюль 7100 фильтр HF303, завтра буду менять. Причина скорей всего в некачественном масле, либо в его несвоевременной замене.. В общем как все выясню отпишу.. Спс за ответы ребят.
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:39
может масло другой вязкости надо лить?
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:49
Например?
Отправлено 30 Июль 2015 - 23:27
Смени масло совсем. И никогда больше не лей Motil. Из - за этой дряни я сменил мотор. Лей Agyp Eni и будь в шоколаде. Хочешь фото того что было после Motil в двигателе, то скину. Пиши в личку если что.
Отправлено 01 Август 2015 - 09:04
думаю промыть движок тож не помешало бы особенно при смене производителя масла. и для справки, все знакомые заливают Motul и никому еще не приходилось из-за него менять дижок. Не хочешь Motul лей Elf (мне его советовали, ноя его у себя не нашел).
Отправлено 01 Август 2015 - 09:15
Вот смотрим тест масел..
Вот еще..
Отправлено 04 Август 2015 - 19:21
Проверил компрессию 12 +/- во всех котлах, давление масла в норме, на звук все ок, смутил только нагар на клапанной крышке, видимо масло было некачественное... Так что всем советую внимательно присматриваться к маслу и менять его почаще...)
Отправлено 04 Август 2015 - 19:49
давление померий, может с вкладышей стружка? кстати стружка прям или просто металик в масле??
Отправлено 05 Август 2015 - 05:15
Металик как в краске, видно только на солнце. Я так думю это должно быть от дисков сцепления...
