Увеличился уровень масла
Сообщений в теме: 11
#1 shur1k82
shur1k82
  • 8 сообщений
  • Страна:Новороссия
  • Мото:Kawasaki Z750 06
Отправлено 25 Июль 2015 - 21:10
z 750 2005 года. Осенью залил новое масло. Уровень был посередине. Сейчас уровень выше макса и масло чёрного цвета. Что может быть?
#2 Kervan
Kervan
  • 38 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:03
Т.е. на масле не ездили, но оно стало чёрное? Это мегастранно.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
#3 shur1k82
shur1k82
  • 8 сообщений
  • Страна:Новороссия
Отправлено 27 Июль 2015 - 21:26
Разве я написал, что я не ездил? Отъездил пару месяцев.
И ещё: из картера сильный запах бензина.
Сообщение отредактировал shur1k82: 27 Июль 2015 - 21:28
#4 RACoONtlt
RACoONtlt
    Безумный ЕНОТ
  • 248 сообщений
  • Мото:Z750 (2007)
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:33
http://maslomotors.r...-dvigatele.html
Проверить компрессию, если все в порядке то заменить масло ( либо двигатель был грязный, либо перегрел и будет плохая компрессия)
#5 Farewell
Отправлено 29 Июль 2015 - 13:36
Всё-таки стОит проверить форсунки на протечку топлива.
Если форсунка пропускает бензин при накачке топлива в рампу, то это и есть причина повышения уровня масла и запаха бенза из картера.
#6 RACoONtlt
RACoONtlt
    Безумный ЕНОТ
  • 248 сообщений
  • Мото:Z750 (2007)
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:06
А каким путем с рампы может бензин попасть в картер?
#7 Farewell
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:11
Форсунка через открытый впускной клапан заливает цилиндр, а дальше через кольца он уходит в картер.
#8 shur1k82
shur1k82
  • 8 сообщений
  • Страна:Новороссия
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:11
Перегрев скорее всего был, на нём стоял неродной радиатор меньшего размера и пару раз я закипал. Спасибо за ответ. Буду мерять.
#9 shur1k82
shur1k82
  • 8 сообщений
  • Страна:Новороссия
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:13
Думаю хуже не будет если отвезти их на профилактику.
Сообщение отредактировал shur1k82: 30 Июль 2015 - 18:15
#10 RACoONtlt
RACoONtlt
    Безумный ЕНОТ
  • 248 сообщений
  • Мото:Z750 (2007)
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:45
Не буду утверждать, но по моему мнению, при нормальных кольцах бензин не должен попадать в картер.
#11 shur1k82
shur1k82
  • 8 сообщений
  • Страна:Новороссия
Отправлено 30 Июль 2015 - 22:51
Поддержу, но если нет компрессии это пол беды, а вот текущие форсунки это уже не есть гуд.
И ещё один момент: при открытой пробке картера и работающем двигателе из картера гонит воздух. Так и должно быть или это тоже может быть из-за колец
Сообщение отредактировал shur1k82: 30 Июль 2015 - 22:54
#12 Farewell
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:16
Бензин очень проникающая жидкость. Он растворяет масло и легко просачивается даже сквозь новые кольца.
При открытой пробке картера из неё и должно гнать воздух, т. к. поршни, перемещаясь вниз, вытесняют воздух из под себя. Это явление называется "насосные потери". На некоторых спортивных моторах, чтобы уменьшить эти потери, делается выемка в нижней части цилиндров между ними, чтобы вытесняемый воздух из одного цилиндра быстрее перетекал в соседний и наоборот.
