Зеркала на версусе 2008, чем зафиксировать?
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:38
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:44
У меня плохо была затянута гайка внутри кронштейна снизу у крепления к рулю. Затянул трубчатым ключом на 8 или 10 не помню , сейчас на 180 стоит не шелохнется .
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 06:41
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 07:14
rastafrog сказал(а) 24 Сен 2015 - 14:38:
как можно пожкще зафиксировать зеркала, на скорости от потока воздуха разворачиваются, закручены на макс.
смазывал ли ты их ранее wd-40, например? для того, чтобы подрегулировать. с чего? как так они разболтались?
эксковаторщик дело говорит. дополню лишь малость. самый зэ бест это фирма http://www.loctite.ru это если по фэнь-шмэнь.
локтайты разные встречаются. абсолютно различные. не переусердствуй в приобретении. надо знать прежде что для чего.
сам поступаю проще. мой выбор - чёрный лак для ногтей! густой и подешевле. с толстой кисточкой.
намазал, подсушил, закрутил и грузики держит, кроншт. подножки водителя и подножку саму ок.
сухо, комфортно и доступно.
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 11:26
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:31
Камрады всем длинного сезона и сухого асфальта!) подскажите как можно пожкще зафиксировать зеркала, на скорости от потока воздуха разворачиваются, закручены на макс.
Самый надёжный способ - это синяя изолента!
Я исправил этот косяк покупкой новых зеркал. Осталось одно зеркало, которое нормально фиксируется, не помню правое или левое. Как раз от 2008 года.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 09:38
Если кому надо, отдам в хорошие руки.
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 09:57
goksa сказал(а) 25 Сен 2015 - 04:14:
Локтайт - он один локтайт и больше локтайтов нет!!! Это просто очень продвинутый и реально работающий бренд проф. химии: фиксаторы резьбы(чем выше рекомендовали фиксить зеркало), жидкие прокладки, всевозможные очистители и проч. резьбовые фиксаторы у локтайта тоже делятся по степени фиксации - есть такие, при помощи которых вал фиксируют в отверстии без шпонок, шлицов и конусов и хрен его чем свернешь! но и разобрать это соединение тоже не быстро - такой локтайт разрушается при высокой температуре(не менее 300гр.С) поставишь на него зеркало - и контрогаить не надо) Бытовые фиксаторы других компаний легко обнаружить в любом автомагазе. Отличие от лака для ногтей в том, что локтайт затвердевает только без доступа воздуха, поэтому его даже можно забыть закрыть, в отличии от лака)) также он маслобензостойкий и не требует обезжиривания фиксируемых поверхностей при нанесении.
Не понятно одно - почему контргайка не держит??
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 19:41
