Как клипаются клёпки на дисках
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:15
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:06
Кольцевые втулки на дисках должны вращаться от руки, но при этом диск не должен сильно болтаться относительно внутренней основы. Это обеспечивает положение "плавающего диска", необходимое чтобы диск, при нагреве, не повело.
Если диск сильно болтается, он будет греметь на ходу и вносить дисбаланс при вращении колеса на бОльших оборотах. Торможение тоже будет рывками. Такой диск - утиль.
Расклепать втулку теоретически можно, но как угадать при этом равномерную величину? Расклепав первую, диск перетянет в сторону этой первой и расклёпка остальных уже не поможет выровнять диск относительно основания. И где уверенность, что втулка раздастся при расклепке в диаметре, а не просто косо сплющится по диагонали, заклинив в отверстии?
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 19:18
А теперь вопрос почему он сильно болтается? И потом есть шанс что это только ощущение а на самом деле он двигается относительно кариера нормально.
