Замена колодок люфт звезды ZX-9R (B2)
Сообщений в теме: 4
#1 Сашко9r
Сашко9r
  • 26 сообщений
  • Мото:Zx9r 1995
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:54
Да, сальник штока сцепления ТЕЧЕТ!!! Но немножко,
Ещё ребята- когда менял передние колодки( поджимал поршни спорта) из под крышки тормозухи посочилось. Там справа маленькая пиррчка из неё, ЭТО НОРМ?
Ещё ребята- когда менял звездочки , задняя звезда оч легко отделилась от диска , резиновые ушки оч плохо держат этот диск, это норм?
#2 gsxmen
gsxmen
  • 61 сообщений
  • Мото:zx-9r 1995
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:18
Просочилось с расширительного бачка передней тормозной машинки, это нормально лишнее вышло, т.к. колодки новые. Резинки - демпферы заднего колеса проверяются на полностью собранном вывешенном заднем колесе. Берёшься за звезду и проворачиваешь вправо влево, если есть люфт (ты сразу поймёшь) то нужно их менять.
Когда цепь смазываешь и тянешь за неё чтоб колесо прокрутить или же само колесо крутишь, этот люфт также виден (т.е. звезда начинает вращаться а колесо на месте ещё или наоборот).
#3 Сашко9r
Сашко9r
  • 26 сообщений
  • Мото:Zx9r 1995
Отправлено 14 Январь 2016 - 21:43
Люфт есть, я на лежачем колесе чувствую , свободный ход 2мм, пред владелец намотал на них изоленту ))))))
Где их взять? Чтобы побыстрее, а то отпуск который я ради мотика взял кончается)
#4 gsxmen
gsxmen
  • 61 сообщений
  • Мото:zx-9r 1995
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:16
На разборах, благо у вас в московии их много, там и проверить сразу сможешь и дешевле будет чем с япии заказывать.
#5 Smart
Отправлено 17 Январь 2016 - 09:09
Надо было крышку расширительного бочка тормозной жидкости открыть при разводке поршней суппорта.
