Вобщем в межсезонье делать нечего и грустно...Решил я поменять себе цепь грм в моторе ,ибо она начала звенеть.Что бы ее поменять надо вытаскивать мотор из рамы и полностью его разбирать) Попутно выяснилось что не плохо бы было поменять:
1: Шатунные вкладыши
2: Цепь генератора
3:ремень генератора (о его сушествовании я не ведал пока не начал разбирать,а я то думал,что за мерзкий свист на холодную)
4: Поршневые кольца так и просились на замену(да и вообще когда поршни вытаскиваешь из цилиндров по фен-шую их надо менять )
5: Сальники по кругу(на всякий случай,ибо сальник кв менять на собранном моторе дело очень не благодарное)
6: Хонинговать блок цилиндров(в моем случае в идеале его бы точить под ремонтные поршни,но это с нынешним курсом не ретабельно)
самый печальный цилиндр
собираю по тихоньку)уже новые цепи и вкладыши)
вот таким вкладыш не должен быть
и таким тоже)
запчастюльки ждут своего часа
ну и собсна сам виновник торжества
Замена цепи грм ZXR750H2 и всякой мелочевки
Отправлено 18 Январь 2016 - 14:12
- Sasha13 это нравится
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:14
Красота. Хорошо когда есть теплое помещение под рукой.!!
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:29
и со всем необходимым инструментом)и вообще я на работе у себя это все делаю)
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:34
Ждем еще фото и описания!!
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:36
низ собран!!!))) осталось дождаться 4 вкладыша на 2 и 3 шатун и можно далее собирать))
Отправлено 18 Январь 2016 - 21:51
собрал по максимуму,теперь 8 дней ожидания и печали...
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:06
Отправлено 22 Январь 2016 - 16:22
короче чуваки из автопитера рулят)вместо 8 дней прислали мне вкладыши за 4)))да и вообще у них достаточно быстро запчасти на мою каву идут)это камень в огород экзиста и мегазипа)
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:52
и всем снова хелоу) мапет собрался,завелся и даже работает в процессе сборки все шло на удивление гладко я аш начал сомневаться все ли правильно я делаю)
блок без посторонней помощи поставить тяжеловато было(жалко что у людей не 4 руки)
голова вся промеряна и вылизана как яйки у кота)благополучно установлена и обтянута)хайнсовский мануал вообще крутая вещь -там даже написаны моменты затяжки для б\у болтов
основное все готово. Когда регулировал клапана то мне мегафортануло-я просто после расчетов поменял местами шайбы и вуаля-зазоры идеальные
финальное фото двигла со всей навеской-не забываем на снятом двигателе подтянуть ремень генератора-он тянеться самим генератором(я его еще дополнительно обработал специальным составом,который делает рабочую поверхность липкой и исключает его свист)
уже засунули его домой)ставиться он все таки неудобно-на домкрате шатает его из стороны в сторону(1 раз даже упал(((
в довесок порадовал мапет ксеноном)светит ну ооочень ярко)
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:54
ах,да на 4 фото видно мой меганатяжитель грм)надежен как кувалда)кому интересно расскажу как его сделать)
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:43
Да, с клапанами тебе обалденно повезло, прям БИНГО!
Отправлено 02 Февраль 2016 - 00:25
значит по поводу натяжителя
он вытаскиваеться,разбираеться,выкидываеться все кроме цилиндрика который на башмак давит и системы его стопорящей(которая не дает наружу ему выпасть),сам цилиндрик рассверливаеться изнутри(убираем резьбу в нем)далее берем корпус,отрестие в котором болт-заглушка рассверливаем и нарезаем резьбу 8ку (больше низя иначе уплотнительного колечка не станет) берем болт с гайкой болт желательно по длиньше-что бы при полном закручивании оставалось см 2 резьбы с наружи,а пятка натяжителя уперлась в ограничитель ,далее см 2 болта стачиваем на наждаке что бы оно в цилиндрик где раньше резьба была заходил и собираем)проверенно мной пробегом в 5к км полет отличный,цепь только каждые 3 к подтягивать немножко(вы услышите когда надо будет) данная система исключает внезапного ослабления цепи из за того что лопнула пружинка(как у меня случилось)
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:59
короче собрал я его полностью и немного даже прокатился)
- goksa и roldygin2001 это нравится
