Мощность генератора z1000
Сообщений в теме: 15
#1 Serega005
Serega005
  • 58 сообщений
  • Мото:Kawasaki z1000 09г
Отправлено 11 Апрель 2016 - 08:21
Всем привет. Интересует вопрос, сколько выдает генератор на зетке? Собственно к чему спрашиваю, как ранее создавал темы делаю багги, хочу поставить повороты, свет(люстра 180 ватт), + стартер на заднюю скорость, думаю вытянет ли родной генератор
#2 Serega005
Serega005
  • 58 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 08:56
Может есть какие то примочти что бы увеличить зарядку, знает кто?)))
#3 Cher Tannov
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:00
Можно поставить другой генератор. Если аналог, подходящий по размеру подберёшь. Со штатным ничего не сделаешь.
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:02
Мощность гены смотри в мануале.
#5 Никас
Никас
  • 865 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX10R 12'
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:43
Я думаю,что не вытянет!А заменить на другой генератор там не получится к сожалению.
#6 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 18:14
А что если перемотать штатный генератор проводом большего сечения? По уму мощность должна возрасти, только нужно все правильно рассчитать.
#7 Farewell
Отправлено 11 Апрель 2016 - 20:25
Где-то я читал про перемотку одним умельцем на штатное железо обмотки, рассчитанной на большую мощность. Требуется при этом более мощный регулятор, но всё равно сама обмотка при нагрузке, близкой к максимальной, перегревается.
Получается нужен более массивный статор большего размера и соответственно ротор тоже.
#8 Cher Tannov
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:22
Садись, два. И го в школу, за учебником по физике.
От сечения не зависит, надо увеличивать количество витков на обмотках статора. Но тогда и РР нужен мощнее, выше уже написали.
#9 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:27
Два дак два, придется исправлять. А вообще я это прочитал в тырнете, поэтому и сказал.
Человек строит багги, места будет достаточно, для того чтобы разместить автомобильный генератор для хорошего энергоснабжения. Нужно только удалить штатный генератор, на его место поставить шкив и через ременную передачу подключить авто-генератор, соответственно установив автомобильное РР.
#10 Serega005
Serega005
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:02
Думал об этом, но замороченно получится и места сзади маловато....
#11 Serega005
Serega005
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:03
Полистал мануал ничего не нашел, не кинеш скрин?
#12 Cher Tannov
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:16
Я тоже не нашёл. Можно по косвенным предположить, если Main Fuse 30A, то:
P=30*V=30*12=360 Wmax
То есть 360 Ватт максимум. Для верности, уменьшил бы эту цифру вдвое. Или можно взять по схеме все потребители и посчитать их совокупную мощность и прибавить 10-15% на заряд.
  • Serega005 это нравится
#13 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:48
стоп,стоп..как устроен генератор на з1000 никто не забывает?!Он в масле купается за крышкой,через какой шкиф вы собираетесь его туда тулить вместо штатного?!РЕБЯТА ВЫ ЧЕ!?Ничего не сделаешь со штатным и нештатный крепить можно только отдельно и через какой-то привод(ремень,цепь,вал,и т.д.) иначе никак!
  • Farewell и Serega005 это нравится
#14 Farewell
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:32
Здесь выход только один. Делать другую крышку с сальником так, чтобы цапфа колена выступала наружу. Тогда можно установить на неё шкив и далее привод ремнём на выносной генератор.
  • Никас это нравится
#15 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 12:00
Или так да,очень грамотное решение,токарь выточит в крышке под сальник и вуаля.
#16 Serega005
Serega005
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:06
всем спасибо будем думать)
