Хочу рассказать как я вырезал прокладку крышки ведущей звезды, может кому-то будет полезен опыт.
Для начала поехал в магазин и купил кусок паронита толщиной 0,6 мм и размером 100x30 см. В расчёте на изготовление всех необходимых прокладок.
Уже в гараже нашёл кусок фанеры как основу, на которой будет вырезаться прокладка.
Затем выстелил на фанеру необходимый для прокладки кусок паронита, сверху прижал его крышкой, под которую вырезал. После взял в руки канцелярской нож(новый, нужен именно новый, потому что старое лезвие не будет резать, а будет только рвать паронит) и начал по контуру крышки вырезать прокладку. В тех местах где ножом подлезть не получается, просто оставлял запас для дальнейшей доработки.
После того как основа прокладки вырезана, тут же брал в руки шуруповерт с необходимым сверлом, и высверливал отверстия в прокладке через имеющиеся в крышке. Так отверстия будут точно совпадать с отверстиями в крышке и сама прокладка не деформируется.
Затем наступает более сложная часть это вырезание внутреннего контура. Для этого фиксировал прокладку на крышке, просто стягивая её болтами через имеющиеся отверстия. Так она не будет перемещаться при дальнейшей обработке.
Ну и последним этапом было аккуратное подрезание прокладки по внутреннему контуру крышки и подрезание оставленного ранее запаса. Вот итог:
P. S. Может в некоторых местах получилось немного кривовато, но для первого раза вполне сносно.
