Выбор подката на версис
Сообщений в теме: 23
#1 zik
zik
  • 104 сообщений
  • Мото:Versys 650 2008
Отправлено 28 Апрель 2016 - 12:08
Ребята, посоветуйте какой лучше задний подкат брать для верса, инфа разбросана по разным темам но нет того, что мне нужно.
Интересует с какими адаптерами брать L-образные или V-образные, я так понимаю с V-образными будет устойчивее?
Но с L- выбора больше, точнее V-образные идут в дополнение, как я понимаю
Подкат нужен для смазки цепи и постановки на зиму, вроде это все, что я от него хотел.
#2 itwitter
itwitter
  • 59 сообщений
  • Мото:versys 650, fjr 1300
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:11
любой, из сорокин инструмент, можно самый дешевый
#3 Umnik64
Umnik64
  • 210 сообщений
  • Страна:Роисся
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:39
Сорокин не дороговато случайно?
#4 itwitter
itwitter
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:04
не знаю
у меня три года выполнял функцию на улице и зимой и летом потом продал вместе с мотом
вышло около 50 р в день
может и есть дешевле
#5 O4umelaya 4u4undra
O4umelaya 4u4undra
  • 32 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:14
я себе вот такой делал. могу дать чертежи.
Его конечно много для смазки цепи, но самое то для замены цепи и звезд.
Но есть минусы
- что бы добраться до трубы на которой он висит нужно снять два куска пластика.
- я хреновый конструктор и поэтому есть опасность поцарапать крышку генератора (требуется доработка или внимательность при установке)
- не реализована приблуда что бы вывесить переднее колесо.
Идея слизана отсюда http://www.ducati-ru...read-t6917.html
но сделал себе повыше что бы можно было сидеть на стульчике
  • zik и Дмитрий григорьев это нравится
#6 zik
zik
  • 104 сообщений
не знаю
Сорокин смотрел - дороговато, вот такой вариант рассматриваю http://motopodarki.r...D-Standart.html
#7 zik
zik
  • 104 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:22
А какой крепеж все-таки лучше L-образный под раму или V-образный под болты?
Или я зря заморачиваюсь, что посоветуете?
#8 zik
zik
  • 104 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:24
Но есть минусы
Хотелось бы подкат обычный, хотя этот вариант позволит больше действий с мотом, но заморачиваться не когда
#9 itwitter
itwitter
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:47
нормально  бери
#10 zik
zik
  • 104 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 16:00
нормально  бери
Ок!
#11 Umnik64
Umnik64
  • 210 сообщений
  • Страна:Роисся
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:38
не знаю
50р в день умножаем на 1095 дней(3 года) и получаем подкат ценой в 54750руб !!!! Да вы батенька буржуй ))))
  • sp80 это нравится
#12 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 06:46
Мож центральную подножку прибабахать? Правда дороговато
#13 Владимир лето
Владимир лето
  • 120 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 14 Июнь 2016 - 20:32
то о чем говорю ,-видел на фото. Это существует в готовом виде. Называется- винтовой домкрат для мото. Суть проста: здоровенный болт на 14 или 16. К головке приварена плашка а-ля "боковая подставка" сверху навинчена гайка а ишшо более сверху надета трубка с приваренной рогулькой под болт слайдера маятника(или как он там называется...) а мабудь и уголок под сам маятник. Выходит-ставишь сей болт плашкой на грунт и упираешь рогулькой в маятник. А далее крутишь гайку коя преть вверх трубку с рогулькой,ииии собственно колесо заднее в итоге вывешивается(ну там,цепь смазать...) ну и кажись выгоднее для надежи сей домкрат прикладывать справа; зажав тормоз передний иль колесо в чего упереть...размер сего хозяйства буде не длиньше локтя в разобранном виде.
#14 kle650
kle650
  • 227 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'650
Отправлено 14 Июнь 2016 - 22:50
Долго читал, и понял что я такую беду заменяю палкой на 35-40 см, которую одним концом упираю в маятник с правой стороны в районе прилива под слайдер, а другим в землю. Чтобы моц не уехал, руль выворачиваю, потом левым плечом упираюсь в мотоцикл в районе пассажира и подставляю палку, которая обычно находится поблизости из мусора или подручного материала.
Эффект тот же, царапин на маятнике нет, лишний вес не возится.
#15 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:42
В дорогу такую рогульку брать то как? А центральная подножка наверное тыщ 17-20 стоит
#16 Jebru
Jebru
  • 71 сообщений
  • Мото:dr-z sm, versys 650'13
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:13
в кофр/сумку запихнуть ;)
#17 Владимир лето
Владимир лето
  • 120 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 20 Апрель 2019 - 18:09
забыл отписаться...сию приблуду следует мастырить из готового рыночного талрепа с резьбой на 12-16мм. Сделал. Цена вопроса 400руб+ сварка.как фото приклеить не пойму
#18 Karriff
Karriff
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 16:17
В марте прошлого года брали у этого товарища https://vk.com/raiban 2 подката для Версиса и Дюка 390. Сейчас делает или нет, не знаю.
2000р. штука. Для обслуги и зимовки хватает более чем.
#19 Сергей 1976
Сергей 1976
  • Мото:Версус 650 2009
Отправлено 16 Июль 2022 - 19:17
Всем привет,вот такой мини подкат соорудил.Подумываю сделать его разборным.
эффекта не меньше чем от большого,места занимает мало.
Как тут добавлять фото не понял,вот кидаю ссылку с фотохостинга.
https://i.yapx.ru/S5uAB.jpg
#20 Сергей 1976
Сергей 1976
Отправлено 17 Июль 2022 - 09:11
Всем привет.Вот такой соорудил.Маленький и могущий ,выглядет как центральная подножка.Удобнее чем этот громадный.
14
13
12
11
  • PavelTLT это нравится
