При разгоне троит мотор
Отправлено 16 Май 2016 - 09:38
Отправлено 16 Май 2016 - 12:52
zhgutov сказал(а) 16 Май 2016 - 06:38:
Помогите пожалуйста советом!!!!
чтобы помочь хоть както надо расписать более подробно:
например выскакивают ли ошибки самодиагностики на приборку?
первый ли ты хозяин покупал ли новым.
если нет, что до тебя делали с мотом. что стоит неродного\тюненого
что сам уже проверял какие узлы по порядку
Отправлено 16 Май 2016 - 18:16
Отправлено 16 Май 2016 - 22:34
zhgutov сказал(а) 16 Май 2016 - 15:16:
Все в стоке. Подскажи, как запустить самодиагностику. При эксплуатации ошибок не пишет
самодиагностика всегда работает. ошибки выскакивают мнгновенно на приборку если чтолибо не исправно.
скачай мануал открой страницу 149 и проверь сколько насос качает. если норм то ищи проблему дальше по порядку
Отправлено 17 Май 2016 - 12:29
Dimacus сказал(а) 16 Май 2016 - 19:34:
спасибо за совет. ошибок не выдает. жаль мануал на английском, но я так понял должно быть 5 кг/см" . буду мерять.
Отправлено 17 Май 2016 - 13:44
zhgutov сказал(а) 17 Май 2016 - 09:29:
если сложности с английским пиши че не понятно постараемся помочь
5кгс/см2 это номинал счетчика
давление на холостом ходе движка должно быть :
Fuel Pressure (with Engine Idling)
Standard: 294 kPa (3.0 kgf/cm², 43 psi)
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:46
Dimacus сказал(а) 16 Май 2016 - 09:52:
Спасибо за отклик, дело было в лямбда зонде. Едеьт теперь хорошо, но правда осталось ощущение ( после 10 тыс оборотов) как будто за жопу тянутчтобы помочь хоть както надо расписать более подробно:
