Проблема с включением передачи выше нейтрали (после падения)
Сообщений в теме: 14
#1 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versus KLE650c 2011
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:37
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пару дней назад приключилась неприятность - я упал с мотоцикла на левую сторону, при этом обломился кронштейн подножки (лопнуло ухо крепления)
Скорость была около нулевая но, этого оказалось достаточно для того чтобы алюминиевое ухо лопнуло и подножка вместе с лапкой переключения передач отвалилась.
Собственно что делать с ухом понятно - либо варить либо заказывать новую деталь.
Падение произошло далеко от дома и необходимо было как-то добираться. Решили включить 2 или 3 передачу и ехать на ней.
Вот тут и вОзникла проблема - не удалось включить (в ручном режиме) Никакую передачу, кроме первой или нейтрали.
Точнее так: сначала мы искали нейтраль(двигатель заглушён) и передачи щёлкали. Когда нашли нейтраль и попробовали включить вторую или третью - ничего! Ни в какую не переключается "наверх"! Нейтраль или первая и все! Катали мот и так и сяк, ни как не включается.
Удара по коробке точно не было - стоят дуги.
В итоге - ехал более ста км. на первой передаче. :(
Вопрос : это неисправность коробки или "фишка" кавасаки, которая не позволяет трогаться выше 1 передачи?
Буду очень признателен за ваши комментарии! Что-то переживаю по этому поводу!
P.s. Если это не коробка - мне намного легче будет на больничном, в гипсе со сломанным большим пальцем на ноге :)
(Видимо, этой подножкой и раздавило)
#2 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 21:12
Фишка в том, что на стоячем мотоцикле можно включить либо 1 передачу либо нейтраль. Остальные только в движении.
#3 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 22:04
Пробовали и в движении - один катит, второй пытается переключить ...
Не удалось.
Жаль -центральной подножки нет.
#4 mufFler
Отправлено 20 Июнь 2016 - 22:42
Не удалось.
скорость маленькая, надо было вывешивать заднее колесо
#5 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 08:35
Надеюсь что так, проблем с коробкой совсем не хочется!
#6 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
  • Мото:KLX250 был. Версис - 14киломиль. БМВ r1100s - 29 киломиль.
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:08
У меня вторая включается, достаточно ножками оттолкнуться... Истессно, при запущенном двигателе. У каждого байка свои заморочки и свой характер.
Мож вы пытались воткнуть вторую при заглушенном двигле?! Но, опять же, кроме как на нейтрали двигатель не запустится... Хз, но мот сам по себе надежный и железный, падения ему, тем более при наличии дуг - шо слону дробина. Выздоравливай, починяй лапку переключения. Думаю, все устаканится само собой. Поводов для переживания вроде как нет.
#7 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:38
Пробовали и на заведённом двигле но, на месте. Может поэтому не получилось. Но, успокоили меня немного. :)
Надо варить крепление, ставить подножку с лапкой и пробовать.
"Хлипкость" левого кронштейна подножки меня, конечно, расстроила! Алюминиевое "ухо", в которое вставляется подножка. Лопнуло пополам. Правый кронштейн намного прочнее!
#8 mufFler
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:39
почему?? У меня на любой передаче, только сцепление выжать надо! И вторая ,когда останавливаешься ,включается
#9 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:05
падал и налево и направо и стоя и на скорости, подножки не ломались, ломается защита рук (пластик) , пластик оптекателя, в основном крепления к корпусу, но ездить можно, защита двигателя крэйзи айрон вполне неплохо справляется, с коробкой ничего не должно быть, думаю просто не разобрался с блокировкой включения
#10 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:45
Надеюсь что так! У меня как раз стоит Крэйзи Айрон.
Вот фото моего кронштейна:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   197,74К   3 скачиваний
#11 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:38
понятно, видимо подножка не сложилась
#12 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
Отправлено 21 Июнь 2016 - 18:41
С таким ником, тебе ли переживать по поводу восстановления куска алюминия?)))
#13 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 19:05
:) да, я собственно не по этому переживаю. Алюминьку заварить - не проблема!
Сам факт - падение на околонулевой скорости на ровный асфальт и сразу отваливается ответственный узел. Не очень надежно...
Меня больше волнует коробка передач - проблема описанная выше.
#14 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
Отправлено 22 Июнь 2016 - 07:55
Тебя успокоили, как могли. С коробкой ничего случиться не может. Просто она не рассчитана на то, что бы ее включали руками. У меня тоже мот падал на левую сторону. Не удержал на остановке, варежку открыл. Но подножка благополучно сложилась, дуга и защита рук отработали свое на все сто. Поднял, завел, поехал. Не переживай, вари кронштейн, заодно мож и усилишь))) Удачи!
#15 MadWelder
MadWelder
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 08:06
Спасибо! :) как заварю - выложу фото
