Ремонт: Пробита крышка двигателя(сцепления)
Сообщений в теме: 10
#1 VaseaPecus
VaseaPecus
  • Страна:Молдавия
  • Мото:ER6-n
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:24
Добрый день.
На небольшой скорости тормознул на щебенке с песочком и завалил мотоцикл на правый бок. В  крышке аккуратная дырочка с пять копеек(камушком проткнул).
Я так понимаю дырку аргоном можно заварить.
Как правильно крышку снять?
1 Слить масло
2 Надо максимально ослабить трос сцепления на руле. Сбросить пружинку. Снять трос сцепления.
3 Открутить болты. После того как открутили болты крышка продолжает крепко держаться на направляющих.
4 Повернуть на 90 градусов рычаг сцепления.Снять крышку. Снимать надо аккуратно чтоб избежать перекоса. При перекосе поломаются направляющие.
5 Заварить крышку. Пообщался со сварщиками и отказался от данной идеи. Внутри крышки есть подшипники, от сварки они могли сгореть. А их снимать , а потом обратно ставить опыта нет.  Поэтому заклеил эпоксидной двухкомпонентной герметиком фирмы ABRO , зашлифовал и покрасил термокраской.
6 Установить крышку(вместе с прокладкой)
7 Закрутить болты. Закручивать постепенно, чтоб не перекосить крышку.
8 Зацепить тросик. Я не смог зацепить тросик пока его полностью не освободил на руле.
9 залить масло
Такая последовательность?  В скорости или в нейтралке оставлять мот?
Подскажите может есть ньюансы
Сообщение отредактировал VaseaPecus: 06 Июль 2016 - 13:41
#2 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
  • Мото:Ninja 650r > Ninja ZX12R + ZRX1100
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:42
Добрый день.
1 Слить масло
2 Снять трос сцепления
3 Открутить болты
4 Снять крышку
5 Заварить
7 Закрутить болты
8 Зацепить тросик
9 залить масло
Масло сливать не нужно, если во внутрь ничего не попало. Коробку тоже в любом положении оставляй.
#3 Cher Tannov
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:46
Поставь мот на подножку и снимай себе крышку, в своё удовольствие.
#4 VaseaPecus
VaseaPecus
  • Страна:Молдавия
  • Мото:ER6-n
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:12
Как сливать не надо?  :shok:
Я же снимаю крышку на которой есть окошко с уровнем масла. И когда я пробил крышку - часть масла вытекло.
#5 JONYK
JONYK
  • 457 сообщений
  • Мото:ninja zx-9r
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:14
Так ты на какую сторону мот завалил?))
#6 VaseaPecus
VaseaPecus
  • Страна:Молдавия
  • Мото:ER6-n
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:16
На правую. К крышке подходит тросик сцепления.
#7 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:18
Если мот будет стоять на подножке, то все масло стечет в левый бок. Вспомни как проверяется уровень масла, когда мот ставишь ровно с подножки - масло появляется в окошке, а на подножке окошко сухое.
Тоже самое при замене дисков сцепления, мот ставится на штатную подножку, откручивается правая крышка и т.д.
  • VaseaPecus это нравится
#8 VaseaPecus
VaseaPecus
  • Страна:Молдавия
  • Мото:ER6-n
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:24
Еще вопрос. Мне посоветовали, что после того как соберу надо выставить свободный ход троса.  Об этом по подробнее можно.
#9 SShMeL
SShMeL
  • 254 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:54
Я думаю это не обязательно, т.к. Сам трос сцепления не меняется и диски сцепления тоже. Но если хочешь - то он настраивается на руле, на ручке сцепления откручиваешь или закручиваешь болт натягивающий трос, а после затягиваешь контргайку.
#10 VaseaPecus
VaseaPecus
  • Страна:Молдавия
  • Мото:ER6-n
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:55
Крышку снял. Снимал по чуть- чуть чтобы не перекосить направляющие.
Теперь возник вопрос обратно буду ставить- прокладку нужно новую или старая пойдет(я ее аккуратно снял)?
Чем-то надо смазывать(термогерметик) крышку, прокладку при сборке?
Сообщение отредактировал VaseaPecus: 24 Июнь 2016 - 12:56
#11 Cher Tannov
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:35
По хорошему, прокладку надо поменять. Но если нету, тогда гермесил - наше всё.
