Установка прикуривателя розетки 12v
Сообщений в теме: 30
#1 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
  • Мото:zx14r -> KLR650
Отправлено 06 Август 2016 - 20:22
Добрый день!
Нужно установить розетку 12в, планирую врезать в пластик, который идет над воздуховодом.
Ставить думаю через реле,  откуда лучше брать управляющий сигнал?
Думаю от дневных ходовых огней, они как раз включаются после включения зажигания и гаснут, снова зажигаются с пуском двигателя.
Откуда лучше брать силовую массу для прикуривателя? Можно ведь, что бы не тянуть длинный провод до АКК кинуть куда нибудь на раму?
Кто ставил поделитесь :)
#2 Андрей С
Андрей С
  • 58 сообщений
  • Мото:ZX четырнадцать
Отправлено 06 Август 2016 - 22:21
По схеме и задумке всё верно, "силовую" массу можно взять с любой точки рамы.
Но когда прикуриватель отключается вместе с зажиганием, не всегда удобно, у меня так было раньше и я переделал на постоянно подключенный от АКБ. Иногда требуется подзарядка телефона или ещё какого гаджета при отключенном зажигании, плюс можно подзарядить сам АКБ через этот разьём, не морочась со снятием пластика. Прикуриватель ставил полностью влагозащитный, который для квадриков идёт.
  • tupolev140 и Ewgenn это нравится
#3 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 00:02
Андрей С сказал(а) 06 Авг 2016 - 19:21:
Да, пожалуй обойдусь без реле, поставлю просто кнопку
#4 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 20:53
Короче запилил себе прикуриватель  :smoke:
Решил остановиться на варианте кнопка + разгрузончное реле:
Мануал "колхозим прикуриватель на пластиковый мотоцикл"
1) нужна монетка или что-то похожего диаметра на нашу кнопку, обводим  карандашиком, по контуру делаем много дырочек маленьким сверлом, должно получиться вот так криво:
2) Теперь надо соединить отверстия между собой (пластик тонкий, легко сверлом в бок) и вууааляяя:
3) Для прикуривателя делаем все точно так же, с обратной стороны можно капнуть каплю клея
4)  На Алмазе купил самое обычное 4 контактное реле за 100рэ
5) потом поехал на Радио Рынок и накупил всякой херни нужной и не нужной:
6) Колодка под реле была 5 контакная, 5ый контакт удалил и на его место вопил диод, что бы он не торчал
a6eee3df506f.jpgсть
потом такая фигня есть  типа клей-герметик для пистолетов, я решил ей загерметизировать контакты колодки, грел паяльником вот что получилось:
7) Само реле с колодкой расположил под пластиком, что бы ничего не мешало (места там полно)
#5 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 21:07
8e57fd2a4e82.jpg8)Теперь надо протянуть силовой плюсовой провод от АКК до розетки, я проложил под пластиком, сверх основной жилы, крепя тупо стяжками, и в АКК отсек, там через колодку с предохранителем прикручиваем к плюсу АКК
9) Массу взял с ближайшей
до розетки точки рамы, это оказались крепления воздуховодов инерционного наддува, черный провод не купил, что бы не путаться пометил черной изолентой противоположный конец массыbc61623e86b3.jpg
10) Контакты кнопок соединяем через фишеки купленные на радио рынке, потом в термоусадку
11)  Все соединяем, самое главное не ловить падающий паяльник... пусть падает..
12) Все это выглядит в сборе примерно так:
ну и схема подклюения получилась такая:
Все работает, предохранитель 15А, надо еще поробовать подключить компрессор
  • goksa и Cher Tannov это нравится
#6 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 07 Август 2016 - 22:43
Не жалко пластик сверлить?
  • Dimacus это нравится
#7 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 22:45
Я купил удлинитель на два прикуривателя, и привязал его хомутом к инерционному патрубку под приборкой вниз отверстиями. Плюс от замка зажигания по сидением через предохранитель. На мойке моется, все но.
#8 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 00:10
RAINMAN сказал(а) 07 Авг 2016 - 19:43:
Одной рукой держал дрель, второй вытирал слезы  :secret:
  • PlayBoy это нравится
#9 Андрей С
Андрей С
  • 58 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 23:42
У тебя демпфер-невидимка?)
  • Voyager_69 это нравится
#10 goksa
Отправлено 09 Август 2016 - 00:45
tupolev140 сказал(а) 07 Авг 2016 - 21:10:
качественно.
день или два делал?
что показала проверка? греются провода или нет?
какое сечение/хар-ки приобретённых проводов?
и подключался ли уже компрессор? не просто, а именно накачать колесо.
#11 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 13:38
Андрей С сказал(а) 08 Авг 2016 - 20:42:
Демпфер отдал мастерам, что бы масло поменяли в нем )
#12 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 13:51
goksa сказал(а) 08 Авг 2016 - 21:45:
качественно.
день или два делал?
Сделал часа за 4 не спеша, больше времени ушло на "где блин эта фигня только что тут лежала"
Сечение силовых 2,5мм,  которые управляющие тонкие где то 1мм
компрессор еще не купил :)
#13 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 13:37
 для этого есть в моте режим P когда есть борт питание но ключ можно вытащить
БЛИН ЛЕХ! я опоздал. нафига ты засверлил пластик. Жалко же оригинал, он денег стоит!
когда гребаные дети, мелкие засранцы, будут нажимать кнопки на моте (в свое время так просадили мне аккум) ты вспомнишь мои слова и все будешь делать через ключ
  • Voldui это нравится
#14 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 15:12
Dimacus сказал(а) 10 Авг 2016 - 10:37:
У меня пластик китай его не жалко )
про режим Р не подумал как-то..
Дети это цветы жизни, пусть нажимают )... потом пусть заводят меня с толкача))
#15 Ribson
Ribson
  • 110 сообщений
  • Мото:zzr 1400 xjr 1200 м72 55
Отправлено 11 Август 2016 - 03:22
я прямо от акума на клему провод припоял и под баком через предохранитель кинул провод а пластик пилить не стал, сделал из холодной сварки площадку для прикуривателя и под обтекатель
#16 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 12:10
Подключил компрессор 120 Вт,  работает  :ok:
#17 goksa
Отправлено 14 Август 2016 - 15:33
tupolev140 сказал(а) 14 Авг 2016 - 09:10:
нагреваются ли провода, когда компрессором качается колесо? или они там просто тёплые получаются?
#18 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 14 Август 2016 - 21:28
goksa сказал(а) 14 Авг 2016 - 12:33:
Они не будут греться. 120 вт, грубо 10А.
Допустимый ток медного провода сечения 1 мм2 при продолжительной работе равен 11 А, а у него 2,5 мм2, т.е. нагрузку можно подключить до 330 вт.
  • goksa это нравится
#19 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 23:52
Я из Ростова
сейчас середина августа
 вчера утром обжег руку об гаражный замок, потому  что у меня солнечная сторона)))
Провода теплые, весь мот сцуко  горячий как паровоз,  я пару раз ногу слегка прижигал об раму (справа)...
#20 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 14:32
Отличный отчет!!!
