Би-линзы в фару +доработки спустя сезон
Сообщений в теме: 12
#1 ugin
ugin
  • 14 сообщений
  • Мото:versys 650 2010
Отправлено 14 Август 2016 - 22:06
Здрасьте,  внесу в коллективный разум немного про линзы и ксенон, фару версовскую, и ее доработку под это хозяйство.
Повествование будет про фару Версис 2010года, с двумя установленными би-линзами с ксеноном на 2” и 2.5”. Фару делал в конце позапрошлого сезона. В этом году попал в дтп в мае, и фару пришлось чинить и устранить некоторые косяки кои вылезли за время эксплуатации.
Для тех, кто не в курсе – с линзами с ксеноном получаем нормальную светотеневую границу и не слепим встречных. Без линз ксенон зло – имхо из опыта его эксплуатации и на машине, и на верс пробовал. Но сейчас не об этом ) Схема 2 би-линзы, вместо одной + дальний оставить как есть, была выбрана из-за надежности китайской техники – без ближнего где-нибудь на трассе остаться не хочется, а поменять в дороге не так уж просто. И кстати оказался прав – конец прошлого сезона ездил только с одной работающей линзой.  Одна лампочка сдохла
Про установку напишу по памяти, что помню. Линзы установлены китайские, которые имеют хвостовик позволяющий установить их вместо лампочки обычной.  Обе линзы имеют и ближний и дальний режим, переключается шторкой внутри лампы. В нижнюю секцию (дальний) входят только линзы типа «мото» на 2 дюйма. В верхнюю – у меня стоит 2.5 дюйма, 3 оказалась велика. Ссылки не даю, потому что протухли уже давно. Варианты есть и на али и на ебэй и на авито.
Доработки фары оказалось тоже нужны.
Первое. Вибрация отражателя. Во-первых, сам по себе дрожащий свет не айс, во-вторых – линзы весят вместе грамм 600-700, и крепления будут разбалтываться.  Штатное крепление отражателя в фаре сделано в трех точках – 2 регулировочных винта вкручиваются в клипсы, закрепленные в отражателе с большим люфтом (На рисунке цифра 1)  и 1 шарнир (2 на рисунке), который придется выкрутить для работы с отражателем. Прикрепленный файл  2016-14-8--23-08-59.jpg   80,67К   17 скачиванийКлипсы лечатся промазкой силиконовым герметиком по периметру – он оставит достаточную подвижность для регулировки, но не даст болтаться.  Клипсы закрепил сразу, шарнир не придумал как. После полутора сезонов, шарнир сильно разболтался – ход ок 3мм. Упор шарнира – цилиндр, с пластиковым крестом внутри. На этот крест и опирается головка шарнира. Площадь упора маленькая, упор стирается со временем (видно следы износа). Смазываем головку каплей масла, и плотно набиваем в цилиндр с обратной стороны эпоксипластилин (холодная сварка). Перед застыванием шевелим шарнир, чтоб точно не прилип) Результат замечательный – тугой ход шарнира без люфта.
Второе. Не уверен когда (до ДТП или во время, но есть подозрения что до), отражатель треснул между секцией дальнего и нижнего. Линзы, напоминаю, весят грамм по 300-400, а крепеж к корпусу фары только под верхней секцией ближнего. Пришлось укреплять – ничего лучше, чем стальная проволока в оплетке, я не придумал (Требуются насечки надфилем по корпусу отражателя по пути пролегания проволоки, чтоб не соскользнула.
Третье – может мне лампы попались такие. Но. Они чадят первое время – что-то выгорает там от нагрева, и внутри фары образуется налет.  В первый раз пришлось снова разобрать фару и протереть. Сами лампы надо прокалить вне фары – просто включить на пару часов, лучше в замкнутой емкости, чтоб не слепили и температура повыше была.
Шаги установки следующие:
0.      Снимаем фару с мота.
1.      Вскрываем фару. Требуется нагрев. Я делал в электродуховке, ставил температуру 140 градусов, минут на 10-15. Есть другие варианты, гугл знает. Аккуратнее с герметиком – он тянется сильно, бережем отражатель.  Прикрепленный файл  2016-14-8--23-12-23_edited.jpg   95,23К   14 скачиваний
2.      Снимаем отражатель,  усиливаем точки крепления, по тексту выше.  Ставим отражатель на место.
3.      Удаляем колпачок у ближнего света.
4.      Ставим линзы, закрепляем,  ставим лампы и регулируем со-осность линз (светим на стенку). Прикрепленный файл  2016-14-8--23-11-52.jpg   58,17К   9 скачиваний
5.      Дополнительные провода от линз провел в отверстиях в отражателе, рядом с разъемом лампы.
6.      Протираем изнутри стекло и отражатель и собираем назад.
7.      Крепим на мот блоки розжига и фару с линзами.
На время работ лучше замотать линзы и стекло фары пищевой пленкой. Иначе все равно поцарапаете )
  • Farrier это нравится
#2 ugin
ugin
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 22:08
Монтаж блоков розжига Прикрепленный файл  2016-14-8--23-13-01.jpg   148,78К   14 скачиваний
и Вид итоговыйПрикрепленный файл  2016-14-8--23-15-28.jpg   118,68К   15 скачиваний
#3 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 22:50
Просто потрясающе! Прям на днях думал о установке линзы, и тут бац, инструкция! но нехватает фоток: 1- как смотрится со стороны при дневном свете 2- как освещает, а не светится 3- вопрос, сильно ли греется стекло фары от линзы?
#4 ugin
ugin
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 07:50
да, к сожалению, не особо фотографировал когда делал.   п.1 и п.2 сделаю, чуть позже.  по п.3 - да не особо, не более чем от галогена. поидее температура должна быть ниже
#5 proun1t
proun1t
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 14:10
Надо лампы на керамике и да дать им погореть минут 10 вне линзы.тока само стекло руками не трогать и не протирать.там налет специальный.
#6 Millmax
Millmax
  • Мото:ZX-6R, Aprilia RST 1000 FUTURA, KLE 650 D
Отправлено 30 Август 2016 - 19:51
Уважуха, прикольно получилось, мы сейчас подобные экперименты над 636 проводим ...
#7 Serega094
Serega094
  • 64 сообщений
  • Мото:Yamaha FZ6R, Kawasaki Versys 650
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:12
Думаю поставить себе тоже 2 линзы в штатное место лампы и хотел спросить про линзы! По фотке видно что горят обе, у них параллельное подключение (обе ближний и обе дальний или отдельно ближний и дальний), по проводке что куда подключал не помнишь(если их параллелить через штатный разъем, то на него будет большая нагрузка и он расплавится или отдельно тянул провода от аккумулятора и подключал через предохранитель и провода для каждого блока отдельный или один общий на два блока) и что на счет доработки фары и как решил проблему с большим весом двух линз?
И встанет ли линза 2,5 дюйма на место ближнего света или там 2.0 дюйма впритык?
#8 Eagle72
Eagle72
  • 18 сообщений
  • Мото:xxx
Отправлено 21 Февраль 2017 - 08:22
Philips выпустила светодиодную лампу для рефлекторной оптики. Яркость близка к ксенону. И световая граница не страдает. Пока правда видел цоколь H4. Может подождать и не ломать фару? ))))
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
#9 drom2000
drom2000
  • Мото:Versys 650 '11
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:12
На этом сайте есть лампы H7 с диодами от филипса, да, ценник по сравнению  с али кусачий, оправдать можно лишь гарантией и сертификатом РСТ в комплекте с лампами на применение в качестве ближнего света. Обзоры есть на ютубе и байкпост'е
#10 Eagle72
Eagle72
  • 18 сообщений
  • Мото:xxx
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:19
Ну тем более. Смысл колхозить линзу в фару. Иметь проблемы с получением диагностической карты и прочии геморои. При цене ксенон + линза + хлопоты = цена лампы. Сам люблю пошаманить. Но в данном случае, зачем?
  • ReZeC это нравится
#11 Serega094
Serega094
  • 64 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 22:07
На днях разговаривал с продавцом в магазине ксенона, где обычно покупаю лампы. Разговорились про светодиодные лампы и он сказал что если они не заводские, то фигня, люди покупают, в основном на мерсы, потом приходят менять, мол от перегрева начинают моргать(плохая теплоотдача). На данный момент я бы не стал их покупать(как с первым ксеноном, который появился), закончилось заменой фар, лампочки выжгли отражатель и пластик.
Пластик оплавился изнутри.
Мутный отражатель и видно сверху черное пятно.
А тут видно, как выгорело посадочное место для лампочки.
#12 ugin
ugin
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 12:50
#13 ugin
ugin
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 13:01
По питанию - у меня подключено параллельно, питание на ближний, управление шторками на дальний.  Штатный разъем не плавится вроде, хотя конечно рекомендовать не могу. На свой страх и риск сделал.  Если мне память не изменяет, у коммутационного блока линзы (не блок розжига, а блок с релюшками, управляет шторкой дальнего етс) как раз есть длинный хвост для подключения + напрямую к аккуму, а штатный + ближнего лишь включает реле. Блок этот у меня   стоит от автомобильного комплекта (там две фары :) и он на обе линзы и два блока розжига.
По доработке отражателя - в начальном посте написано: усиление мест крепления и стяжка проволочная, чтоб не развалился.
Вниз, мне кажется, 2.5 не встанет.
Да на самом деле соглашусь. Делалось по причине "никакого" штатного света ( с машинами своими сравниваю, сравнения с другими мотами не интересуют). Думаю за прошедшие почти 3 года с первой переделки,  диодные технологии шагнули хорошо вперед и можно сделать проще и надежнее.
 Объективные слабые места и недостатки:
  1. Неудобство замены лампы (а китайские все же не вечные)
  2. Настройка параллельности линз между собой  получается не идеальная.
  2. Конструкция внутри не расчитана на тяжелые линзы, приходится колхозить укрепление.
