Z 1000 GRM
Сообщений в теме: 15
#1 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 11:10
Здравствуйте други. Суть вопроса)
Прадал своего бандита и сделал подарок на день рождения взял Z 1000 2003 гв.
Мот огонь но брякает цепь ГРМ, посмотрел видео почитал форум. Дружище мастер по авто и мото( его квалификация не вызывает сомнений) сказал не парься это натежитель надо отпустить не много и от отстрыкнет- тем самым натянет цепь. А я уже 2ве ночи сплю плохо. вот видео как это делают
#2 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:51
Твой друг сказал верно, можно и отщёлкнуть натяжитель таким способом как на видео, но мот только что куплен, и лично я бы выкрутил натяжитель полностью (в мануале порядок снятия натяжителя описан), чтобы посмотреть, в каком он положении находится, и какой у него ещё запас хода, тем самым, убедится, что цепь ГРМ ещё послужит долго.
  • karl это нравится
#3 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 20:24
А почему он сам не отщелкивает? а приходиться как бы "обманывать" его? а по снятию все на англисском, а я ужасно туп:) Сначало средний болт, а за тем два крепежных так ведь? ставить в обратной последовательности?
#4 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 23:02
Открутить полностью сначала центральный (в него упирается пружина), а потом уже откручивать крепёжные. Когда выкрутишь полностью натяжитель, на нём увидишь, сколько у него ещё запас остался. Перед тем как ставить на место, надо его сначала взвести в начальное положение, и случайно не переверни на 1800.
Когда будешь его держать в руках, то принцип работы сразу поймёшь, там всё просто.
Почему он сам не перещёлкнулся? Может выработка на зубце, а может, пружина подсела. Самому смотреть надо.
Натяжители на мотоциклах Kawasaki практически одинаковы, скачай себе мануал на русском языке на другую модель мотоцикла и читай.
#5 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:22
либо механический поставь. чтобы такой фигней впредь не заниматься.
#6 karl
karl
  • 41 сообщений
  • Мото:z 1000sx
Отправлено 19 Март 2017 - 11:00
подскажите башмак должен в верх смотреть или в низ?
#7 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 19 Март 2017 - 12:29
Всё, как правильно ставиться, есть в сервис-мануале на твой мотоцикл и в каталогах. http://www.statusmot...rts_373897.html
#8 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 26 Февраль 2018 - 22:08
Пробег 44к, тоже звенит цепь. Это натяжитель или цепь уже износилась? Конечно, можно разобрать и посмотреть, но не хотелось бы.
#9 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:02
Натяжитель всё равно снять нужно и посмотреть запас его хода. По натяжителю и определишь, стоит дальше разбирать, или нет.
#10 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 03 Март 2018 - 22:09
Как и ожидал, он почти весь вылез, да и по пробегу в принципе логично было. Для замены нужна цепь, башмаки и прокладки двигателя. Можешь подсказать, какие именно прокладки?
#11 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 04 Март 2018 - 01:01
Прокладки (клапанной крышки и боковой крышки двигателя) можно и старые на место поставить, можно купить и новые. Всё зависит от их состояния.
#12 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 04 Март 2018 - 01:22
Да, пошуршал головой, заказал как раз прокладку башки и той боковины, куда по логике вещей должна идти цепь) Не знал, что прокладки могут использоваться повторно. Где-то читал, что под замену всегда должна быть.
#13 Cher Tannov
Отправлено 04 Март 2018 - 08:22
Не поверишь, масло, антифриз и тормозуху тоже можно не менять. Это специальный заговор, чтобы из нас бобло качать.
А в руководстве по ремонту вообще сплошная ересь, там расписано, какие детали подлежат замене (replacement parts).
Эх люди, вы покупаете мотоциклы стоимостью в полмиллиона, а потом щемитесь потратить 1000 рублей на прокладку. Ну вообще нормально это? Вас родители родили и тоже на вас во всём экономили? Одежду б/у, кормили картофельными очистками?
Ну любите вы свою технику, вам на ней ездить!
  • mawr это нравится
#14 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 28 Март 2018 - 17:21
Ребята, кто менял - какие запчасти нужны? На руках цепь, две направляющие, прокладка клапанной крышки и и прокладка правой крышки двигателя. Нужно ли что-то ещё? Нужен ли новый натяжитель?
#15 Farewell
Отправлено 28 Март 2018 - 18:25
... прокладка клапанной крышки
В комплекте с уплотнениями свечных колодцев и шайбами болтов? Если нет, то их тоже купить и лучше заменить все вместе.
Натяжитель нужно проверить, и если нет сточенных зубов на рейке, сухарике и целая пружина, можно оставить старый.
#16 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 29 Март 2018 - 12:08
Боюсь, что только сама резинка. Спасибо за советы.
