Установка USB розетки/прикуривателя
Сообщений в теме: 16
#1 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:04
Всем аллоха,народ кто то ставил прикуриватели или гнездо USB подзарядки на наши кавы???
Посоветуйте что где как почему???
#2 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:05
Привет! Ставил гнездо (по типу гнезда прикуривателя) для питания регистратора. Торопился, и, чтобы не вникать в электросхему, откуда можно безнаказанно взять питание, подключил прямо на клеммы аккумулятора через предохранитель и выключатель. Хочу добавить в схему светящийся индикатор включения, чтобы не забывать включать и отключать, или сделать с дополнительным реле, подающим питание на прикуриватель при включении зажигания. Для подключения к клеммам аккумулятора использовал наконечники на провода под болт. Разъем прикуривателя находится под сиденьем, в моем случае он незащищенный от внешних факторов. В продаже можно найти влагозащищенные разъемы для прикуривателя или USB, чтобы при необходимости расположить их на руле, например.
http://www.dragonmot...-prikurivateli/
#3 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
  • Мото:zx14r -> KLR650
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:08
http://www.ninjaclub...ia-rozetki-12v/
  • DenveR-Z это нравится
#4 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 14:25
Да,покурил сею тему и нашел уже закрытый на руль.с кнопкой и индикатором,теперь только осталось определится с вариантом крепления...
#5 voodo
voodo
  • 22 сообщений
  • Мото:z750
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:26
А не проще врезаться в габариты или в ближний свет? Зарядка мало потребляет нагрузки ни какой не будет лишней, я так сделал и не надо париться следить включена она осталась или нет
#6 Подводник
Подводник
  • 113 сообщений
  • Мото:Ёрш ( ER-6f)
Отправлено 27 Май 2019 - 07:28
Всем добра! Хороший вопрос, ребята подскажите может кто так делал? Я заменил стоковый хвост на рамку, соответственно подсветка номера стала свободным пином, что если на неё подключить обычный машинный прикуриватель и пусть там под седушкой живёт?
Всем ровной дороги! :wink2:
#7 pahomius
pahomius
  • 71 сообщений
  • Мото:Z800
Отправлено 27 Май 2019 - 10:54
Приобрел я аж 2 прикуривателя, один китайский на руль, второй модный с луиса…и… ни разу им не пользовался. Даже в дальняках, ну нету сценария использования этого девайса, когда есть куча дешевых и хороших повербанков.
#8 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 27 Май 2019 - 10:58
Посмотри номинал преда на эту подсветку номера. Может там три ампера и смысла нет на него вешать прикуриватель, потому что кроме как зарядки для телефона ничего нельзя будет воткнуть?
#9 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 11:17
Я тут товарищу вчера переделывал все допы на DR650. У него подогрев ручек был запитан от фары какими-то колхозниками. После того, как я прокинул нормально провода от аккума и повесил реле, которое включает допы только при включении зажигания, отвязал все это говно от штатной проводки, фара стала светить ярче, а ручки греть сильнее.
Не вешайте не штатную проводку всякую хрень. Во-первых, меньше шансев спалить все, а во-вторых никто не обещает, что это будет корректно работать.
  • pahomius, mufFler, Подводник и еще 1 это нравится
#10 Подводник
Подводник
  • 113 сообщений
  • Мото:Ёрш ( ER-6f)
Отправлено 27 Май 2019 - 13:26
Может там три ампера и смысла нет на него вешать прикуриватель, потому что кроме как зарядки для телефона ничего нельзя будет воткнуть?[/quote]
Кроме зарядки для телефона больше и нечего
Спасибо
#11 Ivanovi4
Ivanovi4
  • 65 сообщений
  • Мото:Синяя Z750 08
Отправлено 28 Май 2019 - 04:01
Два нагревательных элемента это конечно перебор. Нужно же учитывать мощность потребителей. Я вот хочу на фары кинуть индикацию зарядки, думаю ничего страшного не будет.
#12 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 28 Май 2019 - 06:53
Я бы кидал ближе к генератору.
#13 Ivanovi4
Ivanovi4
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 14:51
Индикатор зарядки ближе к генератору? А что, идея, после РР подцепиться)) не охота просто провода лишний раз протаскивать по моту.
#14 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 03 Июнь 2019 - 15:29
Полностью согласен,в обоих дальняках прошлого сезона не наблюдал острой потребности в прикуривателе,НО! Лучше он есть чем неть,ибо можен колесо подкачать или ещё чё...
  • mufFler это нравится
#15 mufFler
Отправлено 06 Июнь 2019 - 12:45
[quote name="DenveR-Z" post="359934" timestamp="1482257052"]Всем аллоха,народ кто то ставил прикуриватели или гнездо USB подзарядки на наши кавы???
Посоветуйте что где как почему???[/quote
На дальняк собираешься?
#16 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:15
Ну так,пока в не большой,в Крым еду через неделю... А что конкретно по советовать?
#17 mufFler
Отправлено 12 Июнь 2019 - 10:04
Мне от прежнего владельца достался. Прикуриватель врезан в пластик слева от бака, запитан с клеммы акб с 15 амперным предохранителем. Ни разу не пользовался. Хотел один раз прокатиться до Архангельска, прикупил юсбишный аккум и гибкую солнечную батарею. В итоге весь девайс поехал вместо Архангельска на мото, в Астрахань на авто))
