Нюансы при замене свечей на ZX-10r '11
В этой теме нет ответов
#1 rluk
rluk
  • 1551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 24 February 2017 - 00:22
В копилку, так сказать, общего опыта и для тех, кому лень читать мануал по английски + пара советов (выделены капсом).
Последовательность:
1) Снимаем верхний пластик.
2) Снимаем бак (в принципе можно и не снимать, но сделать это несложно и работать потом гораздо удобнее) - сначала отсоединяем тонкие трубочки, потом поднимаем бак и отсоединяем топливную магистраль, отсоединяем питание насоса, вынимаем бак.
3) Отсоединяем верхние форсунки и их топливную магистраль
4) Отсоединяем от нижней половины аирбокса шланчики - 2 слева сзади и один слева сбоку.
5) Откручиваем шурупы по периметру и один в центре, не забываем отсоединить датчик и снимаем верхнюю половину аирбокса. Заодно чистим воздушник.
6) Берем шестигранную насадку на отвертку нужного размера, БЕРЕМ ГИБКИЙ УДЛИННИТЕЛЬ, и ослабляем два болта, стягивающие нижнюю половину аирбокса на впускных патрубках. Болты с задней части в глубине под проводкой.
7) Откручиваем кронштейн рулевого демпфера и болт под ним по центру, который крепит нижнюю половину аирбокса к раме.
8) Вытаскиваем комп и аккуратно отсоединяем от него проводку.
9) Выдергиваем нижнюю половину аирбокса. Даже если сильно ослабить болты в п. 6 необходима грубая сила.
10) Отсоединяем все мешающиеся провода и убираем их в сторону
11) ПЫЛЕСОСИМ весь мусор под резиновой пластиной и в щели между катушками и крышкой головки.
12) Вторая и третья катушка вытаскиваются без проблем руками. Свечи также выкручиваются без проблем. Перед вставкой катушек на место, протираем их от пыли и смазываем силиконом верхнюю уплотнительную резинку. Не надо усердствовать в затяжке свечей - момент по мануалу смешной, 13 Нм.
13) С первой и четвертой катушкой проблемы - руками, если вы не мутант, колющий орехи двумя пальцами, вы их никогда не вытащите. Отверткой ковырять стрёмно. Я делал так: взял провод 1,5мм.кв., накинул его петлёй на катушку, пропустив концы под разъемом, и скрутил эти концы сверху так, чтобы образовалось кольцо, за это кольцо катушка и вытаскивается с некоторым усилием. Удобнее свечи в этих цилиндрах выкручивать КАРДАНЧИКОМ.
14) Собираем все в обратном порядке.
На всё про всё у меня ушло примерно 2 часа.
