Проблема с ABS на заднем колесе
Сообщений в теме: 17
#1 ds86
ds86
  • 77 сообщений
  • Мото:KLX250S '13 + KLE650 '07 VERSYS
Отправлено 18 Март 2017 - 10:16
Ребят, помогите разобраться, пожалуйста. Мот Верс 650 '07 ABS.
Перестал тормозить задний тормоз, лапка тормоза стоит колом, не продавливается всем моим весом. В сервисе сказали, что скорее всего заклинил клапан в блоке АБС. Поменяли тормозную, прокачали как обычно, ничего не помогло. Кинули пока гидролинию в обход блока АБС, теперь у меня на заднем колесе обычный тормоз, и я очкую тормозить им на мокрых серпантинах.
Подскажите, есть у кого-нибудь опыт ремонта подобных неисправностей? Может, есть какой-то хитрый способ прокачать этот блок АБС? Менять сам блок не вариант, больно дорого стоит.
#2 Serega094
Serega094
  • 64 сообщений
  • Мото:Yamaha FZ6R, Kawasaki Versys 650
Отправлено 18 Март 2017 - 11:27
Вообще сам блок редко выходит из строя, в основном проблема в электронике(выходит из строя электронный блок управления ABS), на машине сам себе восстанавливал по этой http://ktonaavto.ru/...imi-rukami.html
Там есть наглядное пособие с фото, посмотри, вдруг поможет!
#3 ds86
ds86
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 11:43
Спасибо, попробую посмотреть. Кстати, лампочка АБС не горит, ну то есть гаснет при начале движения, как и должна в исправном состоянии.
#4 Starche
Starche
  • 121 сообщений
  • Мото:Versys 650 2008
Отправлено 18 Март 2017 - 11:49
Не переживай, многие без абс ездят. Сам посмотри какие ошибки есть. В мануале есть инструкция как посмотреть.
#5 ds86
ds86
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 12:50
Я понимаю, что многие ездят, и, собственно, тоже езжу. Но я таки заплатил денег за мот с АБС) И если кто-то сможет подсказать, как его починить, то я бы с удовольствием поездил с АБС)
Ошибок никаких нет, смотрел. То есть, с точки зрения электроники мотоцикла, АБС работает исправно.
#6 SklisS
SklisS
  • 38 сообщений
  • Мото:Versys 1000
Отправлено 18 Март 2017 - 12:53
У некоторых товарищей такое случалось, когда колесные подшипники приходили в негодность. Вроде прокачаешь - норм, начинаешь ехать - клинит лапку.
#7 ds86
ds86
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 13:45
Кстати, похожая ситуация. Началось всё примерно одновременно с развалившимся ступичным подшипником. Подшипники давно поменял, тормоз так и не отпустило.
Как-то товарищи смогли победить эту проблему?
#8 SklisS
SklisS
  • 38 сообщений
  • Мото:Versys 1000
Отправлено 18 Март 2017 - 13:59
Заменой подшипников. Блин. ) Даже не знаю теперь. Не поленись, проверь еще раз подшипники. Может с суппортом что то? Если при развалившимся подшипнике долбило суппорт, то могло подбить суппорт, именно тормозной цилиндр. Может его закусывает, или резинки износились?
Честно говоря, с тормозного заднего бы попробовал. Поискать какой нибудь рабочий и поставить на свой мот для полного убеждения. Делов на пол часа и литр тормозухи )
#9 ds86
ds86
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 14:57
Не, еще раз объясню ситуацию) Если схема включения нормальная, то есть "задний цилиндр - блок абс - тормозной суппорт", то лапка жесткая и тормоз не работает. Если прокинуть гидролинию мимо абс, то есть просто "задний тормозной цилиндр - суппорт", то всё прекрасно работает, то есть и суппорт, и тормозной цилиндр в порядке и сейчас работают у меня именно по второй схеме.
#10 a.platonov
a.platonov
  • Страна:Russian
  • Мото:Versys 1000B
Отправлено 19 Март 2017 - 00:40
У тебя АБС, скорее всего, исправна. Учитывая возраст аппарата, надо думать про главный цилиндр (самое вероятное) или рабочий (суппорт). В них стареют резиновые манжеты. Как следствие, либо цилиндры начинают течь, либо становятся колом. А вот АБС не блокирует работу тормозной системы.
Только не забудь купить сразу полный ремкомплект и новую тормозную жидкость. А то, глядишь, лучше новые тормозные цилиндры. Старые не бери точно.
#11 Nish
Nish
  • 96 сообщений
  • Мото:Aprilia Shiver GT 750 + Honda XL-250 Degree 1996
Отправлено 20 Март 2017 - 11:41
ds86 же пишет суппорт нормально тормозит, но туда жидкость попадает через блок АБС, через канал которого и не проходит. Может начать с
разборки блока и прочистки клапанов. Я думаю это не очень сложно, главное ничего не потерять и зафиксировать последовательность разборки. Если это ничего не даст, то надо исследовать электронику. Это тоже, скорей всего можно сделать, мог выйти из строя управляющий клапаном ключ (транзистор) и его замена решит вопрос.
  • ds86 это нравится
#12 a.platonov
a.platonov
  • Страна:Russian
  • Мото:Versys 1000B
Отправлено 20 Март 2017 - 22:16
Упс, согласен. Посмотрел схему АБС Ямахи. По-моему, там тоже Бош стоит. Напрашивается вывод, что если при выключенном зажигании педаль колом, то оба соленоида внутри блока АБС закрыли магистраль. А вот подлежит ли узел ремонту, я не в курсе.
  • ds86 это нравится
#13 a.platonov
a.platonov
  • Страна:Russian
  • Мото:Versys 1000B
Отправлено 20 Март 2017 - 22:19
Оба - имеется в виду входной и выходной заднего контура
#14 ds86
ds86
  • 77 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 09:08
Киньте, пожалуйста, ссылочку на эту самую схему АБС.
#15 shaddog
shaddog
  • 37 сообщений
  • Мото:Versys 650 '13
Отправлено 24 Март 2017 - 10:54
Перестал тормозить задний тормоз, лапка тормоза стоит колом.....
Было подобное на предыдущем моте, только не с задним, а с передним тормозом, и на скорости. Надо тормозить, а рычаг колом.. Но в отличии от твоего случая, блок пару секунд тупил, потом зажигал ошибку и отключался (открывал клапан). Можно было продолжать движение с тормозом, но без АБС.
Мот был BMW F650GS 2003 г., АБС БОШ, хз какое поколение, но в отличии от Версуса она была отключаемая.
UPD:
1.чистил суппорт, менял жижу, прокачивал систему;
2. менял подшипники ступицы - не помогло.  вспомнил, что похожая проблема (ошибки АБС) была у другого владельца БМВ на заднем колесе,  решилась она заменой ступицы в сборе (там было консольное крепление колеса).
3. менял датчик АБС - не помогло
4. сбрасывал ошибки - не помогло
5. купил на ебей БУ блок и заменил - помогло. Точно не помню, но вроде не дороже 10к получилось с доставкой (2014 год).
Перед заказом блока, переставили с другого гуся и убедились что проблема именно в нем.
#16 Farewell
Отправлено 24 Март 2017 - 12:15
В качестве бредовой идеи хочу предложить.
Как я понял, существует два принципа устройства системы. Первая последовательная - когда тормозная магистраль проходит через блок АБС к суппортам. Вторая параллельная - когда блок АБС врезан через тройник в середине магистрали. В первом случае вышедший из строя блок блокирует работу тормоза, тогда как во втором неисправный блок оставляет тормоз рабочим, просто отключаясь.
Так вот о чём я. Если установить на последовательную систему дополнительный шланг параллельно блоку АБС. Тормоза в этом случае будут работать и с исправным блоком и с неисправным, что позволит безопасно доехать до места ремонта или дождаться, когда придёт новый блок на замену.
#17 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 12:17
...  как говорил мой наставник:  "Электроника - это наука о контактах"...
Поэтому, считаю, что Блок управления - это последняя стадия ремонта.
Сначала провода, клеммы и датчики... Провода от клеммы до клеммы лучше прозванивать.
Датчики проверять.
#18 shaddog
shaddog
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 12:51
либо:
- клапаны в модуле ок, но модуль не видит что колесо крутится, соответственно блокирует тормоз. я бы начал с проверки датчика - перекинуть на другой мот. Если датчик ок, то проверить установку колеса - опять же подшипники родные или нет, все ли правильно собрано? Возможно неправильная установка и колесо смещено относительно датчика.
В этой версии есть только одно противоречие -  при движении электроника должна зажечь ошибку. А автор написал что ошибки нет.
либо:
-   механическая проблема с клапаном, которую не видит электроника. Разбирать и чистить.
