нет питания на бензонасос
Сообщений в теме: 13
#1 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
  • Мото:Kawasaki z750 2006
Отправлено 27 Март 2017 - 11:39
Всем привет!
Нет питания на бензонасос, реле местами менял оба рабочие. Выходит не подается питание на реле.Предохранители все целые.
На приборке мигает FI даже когда зажигание выключено, даже когда ключ вытащен из замка. После сброса клемы перестает мигать, при включении зажигания опять начинает мигать. Самодиагностика показывает 3 длинных 6 коротких, в мануале такого кода не нашел. Непосредственно перед неполадкой менял прокладку клапанной крышки, свечи, антифриз. В чем может быть проблема?
#2 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:16
16_valve сказал(а) 27 Мар 2017 - 08:39:
иммобилайзер есть на моте?? редкое мигание при вытаскивание ключа - это мигает иммобилайзер
#3 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:24
Dimacus сказал(а) 27 Мар 2017 - 09:16:
не знаю, а как определить?
#4 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:25
у меня 3 ключа 2 черных 1 красный, может другим попробовать?
#5 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:31
16_valve сказал(а) 27 Мар 2017 - 09:24:
на замке ключа обычно написано)) и раз 3 ключа и 1 красный значит есть)
может и не подается питание, потомучто "ты пытаешься угнать свой мот"))
#6 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:34
а то что он мигает всегда это означает неисправность или так и должно быть?
#7 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:35
16_valve сказал(а) 27 Мар 2017 - 09:34:
когда есть иммобилайзер при вытаскивании ключа всегда мигает. ЭТО НЕ ОШИБКА
ошибка это когда у тебя какраз 3 длинных 6 коротких
[attachment=26390:Снимок.JPG]
[attachment=26391:Снимок.JPG]
#8 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:45
если я правильно понял то он не распознает ключ. выходит дело в ключе? ключи около месяца лежали в бардачке в машине, месяц назад мот заводился с полоборота. может там батарейку какую надо поменять?
#9 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:53
16_valve сказал(а) 27 Мар 2017 - 09:45:
там нет батареек нигде. все питается от общей батареи мота. внутри ключей нет батарей
написано же в осторожностях:
[attachment=26392:Снимок.JPG]
пробуй другие ключи и мастер ключ (красный) если ни один не принимает то ты попал похоже на замену ЕКУ. в лучшем случае на ЕКУ без имобилайзера. в худшем - ЕКУ, замки, ключи
#10 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 14:09
спасибо, вечером попробую другие ключи. если сбросить клему то ошибка по иммобилайзеру сотрется? спрашиваю потому что начну пробовать другой ключ, а он не сработает потому что ранее уже есть ошибка...
#11 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 14:25
16_valve сказал(а) 27 Мар 2017 - 11:09:
сбрасывание клеммы не решает ошибок. ошибки не пишутся никуда (это не как в авто в памяти висят). как только ошибка устраняется просто перестает гореть FI
то мигание FI, при вытащенном ключе и заглушенном моте всегда мигает, на всех мотах. это значит что мот под охраной иммо. это нормально. так и должно быть.
#12 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 14:46
чтож будем надеяться что дело в одном ключе, завтра отпишусь, спасибо!
#13 16_valve
16_valve
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 09:05
со второго черного ключа завелся с пол оборота! шайтан машина, вот уж не думал я что у них иммобилайзеры даже ставят)) привык как на русских да на китайцах провода закоротил, с толкача завел и погнал))
#14 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 12:06
16_valve сказал(а) 28 Мар 2017 - 06:05:
повезло)
не потеряй красный ключ. он самый важный
