Что за звук? zx10r 2006
Сообщений в теме: 8
#1 LiquidSun
LiquidSun
  • 131 сообщений
  • Мото:250r/08->zx10r/08->zx10r/06->z1000sx/12->Husqvarna Nuda 900R [Mad Toads]
Отправлено 11 April 2017 - 19:01
Всем привет. Начну с начала... Разрядился аккум. На заряженном проехал не долго ( пол часа). Отвез в сервис. Выяснилось умер статор генератор. На этом не закончились плохие новости. Когда мот завели ( подзарядив аккум) стал слышен похожий звук как на этом видео   ( 00-30 ) Что такой за звук мб после сбрасывания оборотов?
#2 LiquidSun
LiquidSun
  • 131 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 19:08
Комменты почитал. Может быть какая другая причина? PROBLEM WAS THE STARTER CLUTCH IS WORN OUT.
#3 max232
  • 3873 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 21:17
через запись понять не могу наверняка.
варианта 2:
проблема с обгонной муфтой.
Просто сними боковую крышки и проверь ее исправность. Если сомневаешься. Просто вынь все шестеренки, поставь крышку назад и заведи мот с толчка. Звук должен быть нормальным.
и второй вариант тебе совсем не понравится. Возможно провернуты шатунные вкладыши.
В этом случае объяснима ситуация с генератором. Когда колено гнется от перегрева и из-за увеличенных люфтов его начинает мотать на корнях. выходят из строя как раз генераторы.
Ставлю на второй вариант
Прежде чем что-то делать, слей немного масла из картера (кубиков 20-30) и посмотри нетли в масле обильно металических вкраплений. Если есть. не заводи его больше. Слить надо именно снизу.
#4 LiquidSun
LiquidSun
  • 131 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 22:17
После прочтения 2ого варианта, спать спокойно не смогу =\ Спасибо, будем смотреть что там...
#5 max232
  • 3873 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 18:31
что показала проверка ?
#6 LiquidSun
LiquidSun
  • 131 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 17:38
Причиной звук оказался убитый натяжитель цепи. Ну и вот это...
Такие дела
#7 max232
  • 3873 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 18:15
Такие дела
Легко отделался) Из-за натяжителя можно легко подружить клапана и поршни)
  • LiquidSun это нравится
#8 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 12:40
Такие дела
есть запы на зх10 6-7 в спб лежат. если надо пиши лс
#9 LiquidSun
LiquidSun
  • 131 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 10:41
ок буду иметь ввиду если что. спасибо
