Шаг резьбы болта заднего тормозного суппорта?
Сообщений в теме: 9
#1 greece
greece
  • Страна:Greece
  • Мото:gpz
Отправлено 06 June 2017 - 21:40
Прошу помощи.
Кто знает или может измерить шаг резьбы на болте, который прижимает задний тормозной шланг к суппорту?
На моём ZX10R 2006 установлен болт с гидравлическим выключателем стоп сигнала. И часто стал залипать - постоянно горит стоп. В интернете нашёл два, которые пишут для моего : М10х1,0мм и М10х1,25мм.
Не хочется выкручивать, потом прокачивать, опять выкручивать, менять и снова прокачивать.
Спасибо.
#2 серж79
серж79
  • 298 сообщений
  • Мото:Нет пока
Отправлено 07 June 2017 - 07:11
Думаю М10х1, но не уверен на 100%
#3 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:24
Прошу помощи.
Спасибо.
задняя лягушка не так актуальна , я всегда выкидываю из проводки их , производитель это делает из соображений так положено ,  на задний тормоз приходится 5-7% тормозных усилий , так что можно отключить разьем и убрать его с глаз , а на лягушке обрезать провода , если этот вариант не катит , то возьми банжа болт любой от тормозной системы , резьба там практически всегда с одинаковым шагом
#4 Farewell
  • 2376 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:54
Воспользуемся дедуктивным методом.
Резьба на всех болтах, крепящих наконечники, стандартная 10×1.25.
Если крепящий наконечник шланга болт, непосредственно выполнен со встроенным выключателем, то резьба там с шагом 1.25.
Если выключатель ввинчивается в крепёжный болт как отдельная деталь, то там резьба с шагом 1, и сделано это затем, чтобы выключателем невозможно было притянуть наконечник шланга (типа защита от дурака).
#5 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:49
не работает твой дедуктивный метод , резьба одинаковая
#6 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 07 June 2017 - 14:13
Болт дорогой?
Купить два, с разными резьбами.
#7 exlandyura
exlandyura
  • 55 сообщений
  • Мото:в поиске - муки выбора
Отправлено 08 June 2017 - 13:28
На суппортах японского  мотопрома, шаг  резьбы банджо болтов - 1,25,  на итальянцах - 1,0
  • Бес это нравится
#8 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 15:32
что бы закрыть тему  d624b43b5f6dedf2c5d8515b3bce49aa.jpg        слева болт брембо 1мм   , справа болт кавасаки 1,25
  • goksa, greece и Бес это нравится
#9 greece
greece
  • Страна:Greece
  • Мото:gpz
Отправлено 13 June 2017 - 00:41
Спасибо.  Выручили.
Это то о чём просил.
#10 VanyaK
VanyaK
  • Мото:Pion
Отправлено 21 May 2018 - 12:54
А я тут нашел статью про шаг резьбы https://krepcom.ru/b...-boltov-i-gaek/ , вроде все понятно". Буква М около диаметра резьбы дает нам знать, что резьба метрическая, т.е. не дюймовая а именно метрическая
