Стук в двигателе и белый дым.
Сообщений в теме: 4
#1 m0u5e
m0u5e
  • 55 сообщений
  • Страна:Россия Матушка
  • Мото:Versys
Отправлено 08 Июнь 2017 - 13:55
Приветствую, комрады.
Вчера столкнулся с бедой. При сбросе скорости и оборотов перед поворотом (со 140 до 10км/ч) при последующем открытии газа зазвенел движок, (звон цепи). Заглушил, покурил, завел - цепь звенит, пытался проехать 100м до работы - глохнет. Доталкал, через пару часов завел, звук болтающийся цепи остался, появился звонкий стук похожий на клапана (может быть), но уже не глохнет. Вечерком доехал до дома с оборотами не более 3к. Сегодня глянул натяжитель - гайка с пружиной закручивается руками, видимо натяжения совсем нет (полностью рожковым ключом не смог выкрутить к сожалению) Завел еще раз, прогрелся, сбросил обороты, брякает цепь при открытие газа, валит белый дым воняющий бензином, постукивают клапана (но это мое предположение, отчетливый громкий звук; тик-тик-тик-тик)
Мот  - Версис 12. Ошибки не горят. пробег 26ткм.
Естественно погоню в сервис, но хотелось бы услышать мнения и по обсуждать проблему с коллегами. Как вы думаете, абзац клапанам или просто цепь слетела на пару зубьев и зажигание сбилось?
Отправлено 08 Июнь 2017 - 15:23
Разбирать-смотреть надо.
#3 kle650
kle650
  • 227 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'650
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:05
И желательно в сервис на эвакуаторе
#4 Farewell
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:38
Если мотор запускается и работает на обеих цилиндрах, значит клапана не задело. Возможно сломался натяжитель цепи ГРМ. Его можно извлечь и осмотреть. Неисправность будет видно сразу.
Но вот белый дым говорит, что горит масло. А это может быть только если задрало поршень и кольца. Вдобавок металлический стук тоже не добавляет оптимизма. Возможно разбило вкладыши колена или балансирного вала.
Вези мотоцикл в сервис, пусть вскрывают движок и дефектуют.
#5 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:24
А ты упертый ))) Мотоцикл сразу нужно было заглушить. Нет, надо сделать несколько попыток в надежде что все само наладится.
Судя по признакам, вероятнее всего неисправности серьезные.
  • Эсковаторщик это нравится
