Как вытащить чип из ключа Kаwasaki Z1000, 2014
Сообщений в теме: 10
#1 Prize
Prize
  • 41 сообщений
  • Мото:NINJA ZX6R
Отправлено 25 Июнь 2017 - 21:51
История такая. Поехал гонять в Маяк на картинге, ключ лежал в куртке, а карма не застегнул. Когда вылетел с тассы ключ выпал, прочесали весь трек не нашли (( Вызвал эвакуатор и поехали домой 50км. Нашёл контору которая за 15 тыщ мне всё вскрыла и сделала новый ключ с чипом. Гемора было много! Через неделю звонят и говорят нашли мой ключ! Вощем потеря обошлась в 20тыщ ((
Теперь хочу чип из нового кривого ключа поставить в свой родной, но как раскрыть его не пойму?
#2 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 26 Июнь 2017 - 16:51
А разве он открывается?
#3 Cher Tannov
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:39
Тело ключа с чипом внутри запаяно под температурой. Без механического разрушения никак.
#4 Prize
Prize
  • 41 сообщений
  • Мото:NINJA ZX6R
Отправлено 29 Июнь 2017 - 00:21
ну у меня ещё есть ключ-болванка, я с оригинала его нарежу. Вопрос открывается ли болванка? С низу у них есть какая то подвижная пластиковая вставка. Либо в этой болванке уже вставлен чип, который прошивается под мой байк без вытаскивания его наружу?
#5 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 29 Июнь 2017 - 10:01
А цель какая?
Если покупал именно под свой мотоцикл - там, в болванке уже есть чип.
Надо только его прошить, чтобы иммо "увидел" его.
Сейчас, на сколько понимаю у тебя есть ключ, который заново привязывался к иммо. Те, которые "вскрыли и все сделали" - они перепрограммировали иммобилайзер?
Старый, основрой, родной ключ заводит мот?
Если нет, то ребята переделали связку "новый ключ+иммо". Сейчас можно попробовать старый/родной ключ прописать к иммобилайзеру. Будет два ключа.
P.S. как получилось, что на моте 14 года остался один ключ?  :wacko2:
#6 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 29 Июнь 2017 - 10:06
А можно задам свой вопрос?
Завел мот, и вспомнил, что надо залезть в кофр, а ключ на ключе зажигания.
Я что-то задумался и  раз - и вытащил ключ из замка зажигания. Мот работает, я открыл кофр, достал/положил, закрыл, обратно воткнул ключ в замок зажигания....  :shok:
Это нормально?
Он должен вытаскиваться из заведенного мота?
Иммо на сколько знаю работает в пределах 10-15 см. А тут как?  :shok:
И иммо работает. Прошивал болванку, чтобы мастер-ключ не пролюбить и эта болванка не заводила мот. И заводит сейчас после прошивки.
Или это как с меткой в машинах с кейлессом? Завел и теперь главное не глушить?
P.S. F1 начала вылетать... Может именно по этой причине? Я убираю ключ, иммо его теряет, но не глушит мот и дает ошибку?
Но ошибка вылетает не именно в этот момент, когда ключ убираю, а позже.
Отправлено 29 Июнь 2017 - 11:04
...Он должен вытаскиваться из заведенного мота?
Нет.
Съелись пины держателей от долгой эксплуатации.
  • Бес это нравится
#8 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 319 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 25 Июль 2017 - 13:28
Нет.
Это в замке или на ключе? Я на предыдущем моте катал без ключа в замке и мне даже нравилось :)
#9 Cher Tannov
Отправлено 25 Июль 2017 - 17:41
Скорее всего и пины в замке и бородка ключа
#10 nemus
nemus
  • 45 сообщений
  • Мото:z1000-10
Отправлено 05 Август 2017 - 05:00
К вопросу о с точившихся пинах в замке, можно ли заменить только личинку замка зажигания? Ключ при зажигании поворачивается через раз.
#11 nemus
nemus
  • 45 сообщений
  • Мото:z1000-10
Отправлено 06 Август 2017 - 08:25
Разобрал замок, отмыл, почистил, смазал. Стало нормально, но из за выработки не идеально.
