Камень попал на цепь в районе малой звезды
Сообщений в теме: 12
#1 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
  • Мото:Versus KLE 650
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:19
Всем привет, решил поделиться опытом падения с Версуса 650  и вопрос задать. Двигался по трассе, ничего не предвещало беды и тут заднее колесо блокируется, как итог лечу быстро и славненько на асфальт, подняв мот увидел масляное пятно (крашка картера целая, дуги стоят). В гараже снял пластик в районе лапки КПП, наблюдал картину, в районе малой звезды застрял камень, который выломал маслянный канал, раздолбал защиту цепи и заболкировал саму цепь, кстаци цепь слетела. Ситуация сродни попадания молнии в человека - редко но бывает.
Сейчас занимаюсь диагностикой неисправности. Мот запускается, двигатель работает как обычно, но только с выжатым сцеплением, при попытке завести на нейтрале слышенs мет. удары и все глохнет, передачи переключаются и вверх и вниз при работающем двигателе, но сцеплением, лучше не отпускать. Посоветуйте с чего начать осмотр КПП, т.к. проблема именно там, с чего начать соблюдая принцип малой крови.
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:26
Начать со снятия крышек и извлечения валов коробки с зубчатыми парами.
#3 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:34
валы извлекаются без снятия двигателя?
#4 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:39
эти валы?
#5 Farewell
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:51
Если коробка лязгает, значит серьёзно сломана. С выжатой сцепой первичный вал не вращается, поэтому работает двигатель.
Сними поддон, если найдёшь в нем выломанные зубы шестерён, менять всю коробку в сборе (хотя и так понятно, что всё под замену).
У друга как-то давно так же попал камень в цепь на Минске. Обошлось только разрывом цепи.
#6 Cher Tannov
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:14
Да, эти, первичный, вторичный, копирный и вал вилки переключения
#7 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:20
а двигатель снимается при таком ремонте или можно на месте валы вынуть?
#8 Cher Tannov
Отправлено 06 Июль 2017 - 16:46
Движки на ерше и версисе почти одинаковые, на ерше коробка вынимается без снятия движка, поэтому я считаю, что на версе дело обстоит также. В остальном рекомендую скачать и изучить руководство по ремонту своего мотоцикла.
#9 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 17:40
все понятно, читаю букварь
#10 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 13:47
Всем привет, вот решил продолжить тему и показать что бывает из-за маленького камня в цепи, позже выложу фотки сборки КПП.
#11 kipish
kipish
  • 271 сообщений
  • Мото:Версус 650 2008год
Отправлено 25 Июль 2017 - 16:47
Что то круто у тебя получилось... В 15-м   году подтянул я значит цепь(видимо перетянул или цепь уже умерла) поехали с товарищем катнуть, где то на 150 хрясь, рвется цепь, колесо клина до конца не поймало(повезло) но последствия были примерно такие же как у тебя на первом фото. Но, коробку не трогал, и вообще ничего не трогал пока не восстановил все,заказал маслянную магистраль и немного еще пошаманил с усилением в одном месте с помощью эбоксидного клея и хомута и вуаля(будет возможность фото выложу), после того уже тысячь 20ть наверное, все ездит...
#12 kipish
kipish
  • 271 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 16:50
А что произошло с коробкой то в конечном итоге?
#13 Sergey 1980
Sergey 1980
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 22:09
на фото видно, две шестерни к черту
