Отсечка на 12000
Сообщений в теме: 21
#1 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 14 Июль 2017 - 09:43
:help:  :help:  Добрый день мото братья . Помощь нужна . Купил каву zx6r 2008 . Не много поездил , где-то 1000 км отъездил  .  И тут начались проблемы . Не дает крутить до отсечки , как подходит к метки 12000 оборот отсечка ,дальше не идет . Бывало пару раз когда немного ручку газа ослабишь и начнешь плавно набирать то пропадает отсечка на 12000 и все норм. Читал про сервопривод ,могло быть из-за сервопривода . Троса сняты. заслонка открыта .Мотик первый и такие проблемы. Лето начинается а мотик стоит в гараже даже не знаю  куда лезть .
#2 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 14 Июль 2017 - 09:55
Мертвый бензонасос.
#3 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:03
Надо с форума выкинуть "поиск", все равно им никто не пользуется.
  • Farewell это нравится
#4 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:11
Мертвый бензонасос.
фоздушный , свечи ,насос проверил. ВСЕ НОРМ
#5 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:13
поискал ничего не нашел , только в разделе сервопривода парень написал такую же проблему . решение этой проблемы нет .
#6 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:20
насос проверил
Как ты его проверил?
#7 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 14:52
манометром
#8 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 14 Июль 2017 - 15:08
манометром
Крутил до 12тыс и замерял?
#9 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 23:30
Зачем должен был крутить до 12000. Насос выдаёт всегда одно давления при открытом газе или на холостом ходу .
#10 zx6r_72ru
zx6r_72ru
  • Мото:zx6r_2005
Отправлено 18 Июль 2017 - 12:43
проверь на нитралке крутит до отсечки или так же ? у меня была беда,когда передача включена не крутил до отсечки
#11 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 00:55
На холостых нормально крутит до красный зоны . На передачах больше 12000 не поднимается . На 6 передаче больше 183км/ ч не идёт .
#12 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 19 Июль 2017 - 08:34
Попроси у кого-нибудь живой насос для теста и поймешь в чем дело
#13 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 09:09
Насос выдаёт 3.5 давления .
#14 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 19 Июль 2017 - 09:46
У меня была ситуация один в один как у тебя. Просто, возьми и переставь этот чертов насос)
  • ZX600FE это нравится
#15 Farewell
Отправлено 19 Июль 2017 - 10:14
Проверял давление насоса на такой же Каве. Стабильно 3 атм, но клапан сброса давления вообще не открывается. То есть это всё, что может выдать насос. Следовательно его производительность минимальна.
Купил другой насос с аукциона от десятки. Конструктивно подходит, при проверке давит 3.5 атм и из клапана сброса бензин выходит мощной струёй в таком же количестве, что и из основной магистрали. Значит его производительность на должном уровне.
  • Dimacus это нравится
#16 zx6r_72ru
zx6r_72ru
  • Мото:zx6r_2005
Отправлено 19 Июль 2017 - 12:57
датчик подножки, у меня такое было
#17 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:50
Качает до 3.5 атмосфер сбрасывается до 3 и так держит . В мануале написано что должно до трёх качать .
Спасибо. Попробую вариантом не очень много .
#18 Александр 636
Александр 636
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:57
Можешь подробней написать что было . Если подножку отпустить мотик глохнет .
#19 zx6r_72ru
zx6r_72ru
  • Мото:zx6r_2005
Отправлено 19 Июль 2017 - 16:25
все работало как надо. подножку спускаешь и на передаче глох мотик.только обороты не развивал когда передачу включаешь
#20 zx6r_72ru
zx6r_72ru
  • Мото:zx6r_2005
Отправлено 19 Июль 2017 - 16:26
на передаче он и должен глохнуть когда передачу включаешь
