Мотоцикл kawasaki zx-14r 2008 года. При разгоне после 200 км/ч появилась на табло надпись "FI ERROR" и непрерывно горит лампочка красного цвета. Кто подскажет что за ошибка и способы ее устранения? Зарание спасибо.
Ошибка FI: как считать и лечить?
Отправлено 21 Август 2017 - 08:15
Отправлено 21 Август 2017 - 08:58
При срабатывании ошибки на больших скоростях, на мой взгляд, надо смотреть сигналку или датчики (датчик падения, датчик положения колен. вала).
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Отправлено 21 Август 2017 - 10:16
что за ошибка мотоцикл тебе подскажет. когда ты ее считаешь через приборку в режиме диагностики. (зажать MODE и RESET одновременно больше чем на 2сек)
а способы устранения узнаешь, когда узнаешь что за ошибка
Отправлено 21 Август 2017 - 11:51
нет
Отправлено 21 Август 2017 - 12:49
Спасибо) получилось. ошибка " ERROR CODE 24"......мануал на английском, попробую найти что за ошибка...может кто уже знает?
Отправлено 21 Август 2017 - 13:06
если не ошибаюсь под этим номером - Главный датчик дроссельной заслонки. недавно поднимал бак и открывал лючок дросельных заслонок (провалилась оторванная резинка с гайкой), пришлось доставать остатки резинки, может после как достал, я нарушил фишку контакта и она соскочила?
как проверю, отпишусь
Сообщение отредактировал Vasya kawa: 21 Август 2017 - 13:08
Отправлено 21 Август 2017 - 13:56
ошибаешься
спид сенсор под 24м номером
не могу найти в мануале на английском значение ошибки, код 24, помогите пожалуйста.
Отправлено 21 Август 2017 - 13:58
ошибаешься
на крышке которая закрывает переднюю звезду???? у меня там стоит гайка не заводская, она не 4-ех гранная а круглая, т.е. не считывает обороты и не показывает скорость
ну ты ответил сам себе на свой вопрос. в чем проблема
Отправлено 21 Август 2017 - 14:04
мммммггг))) я так неделю катался без показаний на спидометре и ошибка не выскакивала, думал ничего страшного......завтра отпишу получилось ли устранить. спасибо за помощь
Отправлено 21 Август 2017 - 14:08
ошибка выскакивает когда ЕКУ фиксирует сигнал вне зоны допуска. когда не выскакивала какойто сигнал значит всеже приходил
- Сергей1982 это нравится
Отправлено 25 Август 2017 - 23:33
Прошу прощения что так долго отвечал). Сегодня поставил немного слизанную с гранями старую гайку, вместо самоизготовленой где не было граней для датчика скорости,.......до этого думал скинуть ошибку отсоединив акум и включив всю электронику, но не помогло....ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГАЙКИ, ПОДСОЕДИНЕНИЯ АКУМА, ОШИБКА ГОРЕЛА НА ЭКРАНЕ.......ЗАПУСТИЛ ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧИЛ ПЕРЕДАЧУ (МОТИК СТОЯЛ НА ПОДКАТЕ) И РАЗОГНАЛ СПИДОМЕТР ДО 60, ОШИБКА ПРОПАЛА САМА.
Всем огромное спасибо за помощь
Отправлено 22 Июнь 2020 - 23:37
Добрый день, помогите пожалуйста, не знаю что делать, собрал мот (купил на аукционе битым) поставил новые мозги старые украли по дороге, выбило ошибку error 3A, уже всё пересмотрел и проверил, всё вроде рабочее а ошибка не пропадает и в меню мота не даёт залезть!
