Проблема при резком ускорении
Сообщений в теме: 5
#1 PTNZW
PTNZW
  • Мото:Z1000
Отправлено 22 Август 2017 - 20:57
   Привет форумчане. Имеется Z1000 13', катаюсь на ней где то с месяц. Недавно обнаружилась некая хрень, хотел резко ускориться со светофора, на грани бросания сцепления и открытия резко газа, но вместо срыва колеса в букс или опрокидовании, получил некий хруст или скрежет (не знаю как назвать), естественно перетрухнув выжал сцепление и тронулся менее "дерзко", дальше проблем не обнаружено. Что может быть?
   Проскакивание ведущей звезды?
   Хруст коробки?
   Сцепление?
   Защита от дурака?
#2 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 308 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 22 Август 2017 - 21:23
если цепь убита, то ведущая звезда могла проскочить. Проверяется легко - на задней звезде берёшь цепь пальцами и оттягиваешь, если она со звезды оттягивается так, что под неё можно засунуть карандаш, то цепь мёртвая.
При этом, могло сказаться плохое натяжение.
#3 PTNZW
PTNZW
  • Мото:Z1000
Отправлено 23 Август 2017 - 06:09
Сегодня подумал на что похож этот звук, в итоге пришел к мнению, что звук похож на шуруповерт когда он прокручивается при достижении момента затяжки, только естественно громче.
Цепь подтягивал недавно, но все равно надо посмотреть ведущую звезду, туда еще не заглядывал.
  • 8 720 сообщений
Отправлено 23 Август 2017 - 12:28
Может это трекшн тебя осадил, чтобы ты не упал при проскальзывании колеса? Похоже...
#5 PTNZW
PTNZW
  • Мото:Z1000
Отправлено 23 Август 2017 - 13:05
А там есть такое? И можно ли отключить это дело?
#6 Cher Tannov
  • 8 720 сообщений
Отправлено 23 Август 2017 - 13:12
RTFM! :rtfm:
