И так я тут давно был, просто спустя лет 6 вернулся, долго вступать не буду) Катался на каве,потом на ямахе пересел на каву снова.
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 01 September 2017 - 14:41
Отправлено 31 August 2017 - 15:30
Отправлено 01 September 2017 - 14:06
Не самый удачный выбор для трека
Вот тут поспорю, в 2013 эрка пустая, джиксер вообще унылый любой, сибиэр конструктиво ущербный. А в каве все системы уже есть. Один минус что на эрку все в соседних боксах можно взять, на каву все свое иметь. Из минусов кавы пока хочу отметить систему экономии топлива, раздражает просто дико. Тормозишь передом плюс понижение передач, закрыл газ полностью такое ощущение, что останавливается подача топлива(в этот момент мигает значек экономичный режим). Жопа разгружена, торможение больше чем ожидал ее начинает выносить, нудаладно терпимо... Но подбор газа из полностью закрытого положения это нечто такое ощущение как будто мотор был заглушен и начинает заводиться, из за этого подбор газа нервный... Пока эту лажу я не поборол
Отправлено 01 September 2017 - 16:17
это лечиться прошивкой. как и все остальное.
просто ставиться галочка "disable deceleration fuel cut"
TOS сенсор тоже под отключение. штатную лямбду, пейр велв и экзап
Отправлено 01 September 2017 - 21:22
Нервный газ скорее всего из-за лишнего провиса цепи,Вот тут поспорю, в 2013 эрка пустая, джиксер вообще унылый любой, сибиэр конструктиво ущербный. А в каве все системы уже есть. Один минус что на эрку все в соседних боксах можно взять, на каву все свое иметь. Из минусов кавы пока хочу отметить систему экономии топлива, раздражает просто дико. Тормозишь передом плюс понижение передач, закрыл газ полностью такое ощущение, что останавливается подача топлива(в этот момент мигает значек экономичный режим). Жопа разгружена, торможение больше чем ожидал ее начинает выносить, нудаладно терпимо... Но подбор газа из полностью закрытого положения это нечто такое ощущение как будто мотор был заглушен и начинает заводиться, из за этого подбор газа нервный... Пока эту лажу я не поборол
Отправлено 02 September 2017 - 19:36
Думаю у себя в городе я нигде не прошьюсь, стоит полный выхлоп экзап отключен уже, систему рецеркуляции ог еще не трогал. Tos это что?это лечиться прошивкой. как и все остальное.
Отправлено 02 September 2017 - 19:39
не не подбирает газ( убираешь провис и люфты коробки) мот начинает тянуть и вот тут этакий пинок, хотя цепь уже натянута. Это именно подача топлива, потому что в момент пинка перестает мигать значек экономииНервный газ скорее всего из-за лишнего провиса цепи,
когда вырастит темп, мягкая вилка и лишние 36 куб. станут большей проблемой.
P.S.кто и с какого удалил мое сообщение?
Отправлено 02 September 2017 - 20:49
покупаешь свой прошивальщик. и он тебе понадобиться когда будешь мот настраивать на треке. изменения будешь вносить по картам в штатные мозги.
ну либо посылай почтой на прошивку в зиму. но лучше свое иметь. TOS это Tip Over Sensor
Отправлено 02 September 2017 - 23:27
Отправлено 13 November 2017 - 16:25
Отправлено 13 November 2017 - 19:26
А погода у вас знатная. И мотоцикл тоже.
Отправлено 14 November 2017 - 03:14
Хороший пост. Но "какой то новый пердел" немного отвлек ![]()
Отправлено 14 November 2017 - 10:51
до 11 тепла прогрело, вчера и сегодня 15-16 , а с завтра в минус уже. Интересен его потенциал на хорошей резине и прогретом полотне. Температура полотна была 9 градусов когда мы выкатывались. Плюс на следующий выезд хочу слегка поднять заднюю часть байка. Должна уйти тяжесть. Потому что вилка на торможениях складывалась как надо, но при этом передняя покрышка холоднее задней была. Значит часть веса можно на нее переместить.
Отправлено 20 November 2017 - 11:08
Даже еще раз получилось выехать, ноябрь нас балует +9. 18-11-2017. Вроде уселся на лево. Направо пока хуже, мешают короткие рычаги, палец на самый край рычага попадает и соскальзывает. Удалось провести пару симуляций даже. Скажите с какого перепугу трэкшн в режиме 1(трэк) срабатывает в вертикальном положении. За выходом метров через 15 каждый раз вижу моргающий трэкшн. А в самом повороте молчит. Выпрямился, дроссель в упор(100 процентов), и сразу почти трэкшн срабатывает
Отправлено 20 November 2017 - 11:38
...Скажите с какого перепугу трэкшн в режиме 1(трэк) срабатывает в вертикальном положении. За выходом метров через 15 каждый раз вижу моргающий трэкшн. А в самом повороте молчит. Выпрямился, дроссель в упор(100 процентов), и сразу почти трэкшн срабатывает
Если правильно помню: трэкшн настроен на разность во вращении колёс. В повороте оба колеса загружены и разность минимальна. Выпрямившись на выходе и полном дросселе перед разгружается, слегка замедляясь, а заднее, вытягивая резину, сильнее раскручивается, создавая более заметную разницу в оборотах колёс.
Отправлено 12 March 2018 - 14:10
Потихоньку собираю к сезону, еше придется сварить банку из нержи, 2брата не влазят под пластик
Отправлено 24 April 2018 - 16:48
