Регулировка зазора клапанов для Новичка
Сообщений в теме: 8
#1 АНДРЕЙ ХАРДИ
АНДРЕЙ ХАРДИ
  • 378 сообщений
  • Мото:KAWASAKI NINJA ZX6R 2009
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:49
Возник вопрос,не шарю в этом.Хотел  узнать у бывалых.Надо на мотах делать регулировку зазора клапанов,конкретно для чего она нужна?.Слышал в общем, что бы не было проблем с открытие и (запуском),форсунок и что бы поршень не провернуло,и делать если слышен типо цокота на холодном запуске..Если постороних шумов нету,обязательно это делать?
Слышал много, что у Спортов надо делать после 25тыс км?.Но в инете искал не нашёл инфы толком.Только в одном разделе но там описывали про 16тыс пробега.
И надо заменять при этом кольца,уплотнители в кол-во 16штук. Их снимаешь,меришь размер и заказываешь.Вопрос где это заказывать?.В статье прочитал что на Кавах стоят как бы многоразовые и вроде замены не нужно но хз насколько правда это.
Заранее спасибо за помощь в разъяснении
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 23:34
Правила форума:
1. одна тема посвящена одному вопросу.
2. Есть поиск. Пользуйся, блин, поиском.
При неправильном зазоре падает мощность мотора. Зазор в процессе эксплуатации, как правило, уменьшается, время открытия клапана уменьшается, ухудшается продувка цилиндра.
Периодичеость регулировки клапанов указана в мануале на твой мот, RTFM!!!
#3 Farewell
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 06:21
Это самая распространённая ошибка всех новичков: раз клапана не стучат, то и регулировать ничего не нужно.
В исправном моторе, коим он является с новья, зазоры постепенно уменьшаются и никаких звуков не издают, пока их не зажмёт до минимума. Зажатые могут прогореть т.к. плохо охлаждаются или зависнуть и тогда мотор на лом.
Не надо слушать всяких грамотеев, надо открыть мануал, найти таблицу периодичности обслуживания и сделать все работы согласно таблице и соответствующих разделов, где обозначено что менять при регулировке клапанов.
#4 diablo-v
diablo-v
  • 86 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX7R, 2000 (P5).
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 11:11
Доброго дня...
1. С вышесказанным соглашусь..
2. Регулировку надо делать для своевременного открытия клапана.. впуска топливной смеси и выпуска газов... как и сказали несвоевременное открытие либо не до закрытие может привести к нагару на клапане, а потом к прогаранию клапана.. а это тогда ремонт уже совсем другой...
3. Если большой пробег то можешь глянуть (заменить) и маслосьемные колпачки.. но особо глянуть не получиться если снимешь есть вероятность повредить и обратно не одеть...(и сам ты это наврятли сделаешь).. и если масло не ест бешенно и не дымит то и пробег не шибко большой то можешь и не лазить..
4. Перед регулировкой почитай как правильно это делать и очередность.. причем не забывай про самое главное как выставить цепь ГРМ с распредвалами...
5. Удачи...
#5 АНДРЕЙ ХАРДИ
АНДРЕЙ ХАРДИ
  • 378 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 18:27
Доброго дня...
5. Удачи...
Масло не жрал и не дымил никогда,пробег ближе к 25тыс.Вот решил сделать.Ток не дешево обходится.там надо менять шайбы,на каждый клапан.а их 16.По цене за шайбу сказали что может около 200р за 1шт.
#6 Farewell
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 19:47
200 р за штуку это дёшево. В Екате 300 р за hot cams (китайские). Оригинальные более 500 за шт.
Когда запишешь и вычислишь нужные размеры шайб, ставь старые там, где подойдут. Недостающие купишь.
#7 diablo-v
diablo-v
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 09:24
доброго дня..
1. при пробеге 25000 возможно глобально менять ничего и не придется...
2. я свои регулировочные шайбы шлифовал.
3. подготовся к работе как следует... найди щупы ... офигенно подойдут с шагом 0,01... но они редкость.. в большинстве своем щупы с шагом 0,05... по мануалу дается вилка допусков..
4. есть где-то статья на русском как это делать с картинками и переводом мануала... процесс примерно у всех одинаков..
Удачи
#8 Williamfrals
Williamfrals
  • Страна:Rossia
  • Мото:Rossia
Отправлено 26 Апрель 2018 - 19:25
Куплю шайбы для регулировки клапанов на двигателе 2C дизель. Либо могу предложить свои в обмен после регулировки.
#9 Cher Tannov
Отправлено 27 Апрель 2018 - 08:57
Ты форумом не ошибся?
