Замкнул чёрно-жёлтый провод аккумулятора на плюс...
Сообщений в теме: 11
#1 Sem95
Sem95
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:56
Замкнул чёрно-жёлтый провод с аккумулятора на плюс, результат: при запуске с кнопки ничего не происходит, замыкал стартер на прямую, крутит, но даже не схватывает. Есть у кого какие соображения по этому поводу? Модель 95 года.
Сообщение отредактировал Sem95: 08 Апрель 2018 - 17:57
#2 Farewell
Отправлено 08 Апрель 2018 - 18:11
Предохранители проверь все. И главный предохран в реле стартера.
#3 Sem95
Sem95
Farewell сказал(а) 08 Апр 2018 - 15:11:
Предохранители проверил первым делом, все целы. По проводу прошёлся, много отводов, прежде чем глубже лезть решил задать вопрос здесь.
Сообщение отредактировал Sem95: 08 Апрель 2018 - 18:12
#4 Farewell
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:16
Давай с начала.
Зажигание включаешь, всё работает? Свет, сигнал, приборка включается? Стартер с кнопки крутит мотор?
#5 Sem95
Sem95
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:20
Farewell сказал(а) 08 Апр 2018 - 18:16:
Давай с начала.
Работает всё кроме заднего габарита, стоп сигнала, стартер с кнопки не крутится, на прямую работает
#6 Farewell
Отправлено 08 Апрель 2018 - 23:06
Sem95 сказал(а) 08 Апр 2018 - 14:56:
В каком месте замкнул и как так получилось? Что делал или пытался сделать?
#7 Sem95
Sem95
Отправлено 09 Апрель 2018 - 05:48
Farewell сказал(а) 08 Апр 2018 - 20:06:
При установке аккумулятора провод плюса коснулся, клемма на плюс уже была накинута
#8 Farewell
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:45
Sem95 сказал(а) 09 Апр 2018 - 02:48:
Всё равно не понятно. Если плюсовая клемма мото на плюсовой аккума и минусовой клеммой мото коснуться плюсовой, то ничего не произойдёт т.к. минусовая аккума не подключена к массе и замыкания не будет.
Замкнуть аккум можно либо неосторожно ключом или отверткой, либо переполюсовкой клемм.
#9 Sem95
Sem95
Отправлено 09 Апрель 2018 - 20:44
Farewell сказал(а) 09 Апр 2018 - 04:45:
Отбой, прихожу с работы, пробую запускать, вуаля, с кнопки всё как положено, а провод на минусе был, замкнул я тот, что идёт на реле регулятора
Сообщение отредактировал Sem95: 09 Апрель 2018 - 20:44
#10 Farewell
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:56
Sem95 сказал(а) 09 Апр 2018 - 17:44:
Так и пиши подробно и обстоятельно, по порядку. Что, как, откуда и зачем.
Мы не видим что и как делается пользователем, можем только представлять по описанию действий. И чем подробнее описание, тем конкретнее и точнее подсказки.
  • goksa это нравится
#11 Руслан074
Руслан074
  • Мото:Zx6r
Отправлено 06 Август 2019 - 12:36
Все доброго дня. Я тут новичок. И проблема такова. Стартер перестал крутить думал обгоная муфта поменял. Не крутит купил стартер так же не крутит. Пытается но не хватает сил. С толкача заводится. Подключал на прямую с автомобильного аккумулятора на стартер такая же беда. В чем может быть проблема
#12 Akeshik63
Akeshik63
  • Мото:Кавасаки zx-6R (636)
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 15:39
Добрый день, такая проблема, вчера при осмотре выявил висящий шланг длинной около 1,5 м, один конец подключен к топливной рампе, а второй не понятно куда.... Кавасаки zx-6r (636) 2005, к работе мото претензий нету....
WhatsApp Image 2024 11 16 At 14.25.47
