Провалы на >10000об/мин
Сообщений в теме: 55
#1 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx10r2006
Отправлено 27 April 2018 - 22:23
Всем привет!! Ребят, похожие темы вроде есть, но ответы это восновном предположения, а я уверен не один я столкнулся с этой бедой на zx10r 2006! Значит, мот в стоке, экзап работает! Когда наваливаеш, в раене 10000об начинаются провалы, выражаются они дерганием мотоцикла, чем больше откручен газ тем чаще мот дергается!! Похожаяя беда уже была на одном моте таком же, там помыли бензонасос, точнее фильтр, и все прошло, а вот сейчас это не помогло, чем я расстроился(( кто чем поможет? всем спасибо)
#2 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 28 April 2018 - 01:30
Если в насосе уверен, попробуй свечи заменить.
#3 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 08:52
Свечи тоже вариант, но самый последний, так себя не проявляют плохие свечи я думаю! Всё-таки больше вариантов что бензонасос, читал подобные посты, так вот кроме фильтра грубой очистки, который легко почистить, там еще и фильтр тонкой очистки запаяный! Некоторые его доставали, и устанавливали фильтр тонкой очистки перед самой рампой, тоесть врезали в магистраль! Впринципи, ничего криминального, можно сделать так! Но спешить нетбуду, жду советы
#4 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 10:52
Но может быть проблема и в самом бензонасосе, не выдает нужного давления
  • goksa это нравится
#5 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 16:56
[quote name="огин" post="379962" timestamp="1524901943"]Но может быть проблема и в самом бензонасосе, не выдает нужного давления
[/quote[quote name="огин" post="379962" timestamp="1524901943"]Но может быть проблема и в самом бензонасосе, не выдает нужного давления
[/quote]
Может быть, увы в моем городе только один такой мот, поеду в другой, попрошу владельца такогоже мота поставить его бак мне, и сразу будет видно в насосе ли дело
#6 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 21:25
На днях буду колупать проблемный бензонасос, тк была такая же проблемма. Заменил насос весь в сборе, всё гуд.
#7 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 29 April 2018 - 00:12
Если мот дергается на 10000 об. на любой передаче (N, 1-…6), то скорее всего проблема в свечах. А если, с повышением передач,  дёрганье начинается с каждой передачей, раньше, чем 10000 об. То проблема в топливной системе.
#8 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 01:12
Это даже не дерганье. От 0 до 8-9 т/об идет резкий, равномерный разгон, а после мот утыкается на этом пороге оборотов. Разгон далее идет, но существенно медленнее и это на любой передаче.
#9 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 04:47
Да да, именно так! Ну я когда попробую на другом баке отпишусь!
#10 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 22:42
Ну чтож, человек не захотел снимать бак, и тем самым упростить мне жизнь) ну ладно, будем искать сами причину
#11 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 09:08
Чего проще, подключи насос, трубку в мерную ёмкость. В руководстве по ремонту описано, сколько и за какое время насос должен перекачивать.
#12 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 12:10
Вот так и сделал, вобщем за 4 сек наливает больше 100мл, по мануалу не меньше 72! Проблема не решена(
#13 Cher Tannov
  • 9533 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 12:24
Так, отлично! Значит насос в порядке, это хорошо.
Раз насос хорошо качает, то и фильтр в порядке. А теперь имеет смысл проверить магистраль от насоса к форсункам. И почистить форсунки.
#14 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 13:10
Объясню прям подробно, до 9000 всегда все норм при любом открытии газа! Потом если открывпть плавно то дергается редко практически незаметно даже, до отсечки всего пару раз! Но если газ открутить на всю, мот просто рывками едет, тоесть до отсечки раз 10 успевает дёрнуться( как почистить инжектор??
Тоесть форсунки??
#15 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 13:14
Я если чесно чуток расстроился что это не нанос)))его хоть сделал или поменял, а теперь кто его знает что за причина
#16 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 10 May 2018 - 16:01
Разбирай и чисти фильтра. Это 90 процентов насос
#17 C2H5OH
C2H5OH
  • Мото:Kawasaki ninja zx-10r '08
Отправлено 10 May 2018 - 17:02
а насосы отличаются от нинзи 8 года, от 6-ой?
#18 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 17:40
49040-0030, это твой насос. Использовался с 2008 по 2010.
Все что знаю. если по посадочному месту и соединению шланга подходит, значит можно ставить
#19 Ahiles
Ahiles
  • 53 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 17:47
Так разбирал и чистил, непомогло
#20 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 21:24
Фильтр тонкой очистки скорее всего умер.
Грамотно сделать - это подключить манометр в разрыв и на ходу смотреть. Ехать на тех оборотах, когда начинаются провалы и смотреть, что с давлением. Если падает, то насос.
  • goksa и Dimacus это нравится
