Здравствуйте.У меня ER-6f 2007г.в. После зимы поменял все жидкости,фильтры,завёл.Выехал на трассу выкрутил всё .Разогнал до 135 миль/ч.Всё вроде нормально.Но последнюю неделю происходит что то непонятное.Разгоняется до 100 миль и как будто "проваливается".На газ не реагирует,обороты не набирает.Если кто то сталкивался с такой проблемой,поделитесь опытом.Спасибо
Мот набирает 100 миль в час и прекращает разгоняться.....
Отправлено 03 Май 2018 - 21:36
Отправлено 03 Май 2018 - 22:37
И проверяй топливную магистраль - производительность насоса, работу форсунок. Эти операции в руководстве по ремонту описаны.
Еще вариант, именно на твоем поколении, при сборке можно пережать топливный шланг. В прошлом году почти месяц мучались, искали причину вялого разгона на ерше. Бак снимали - шланг расправлялся и всё в порядке. А собирали и зажимали шланг, топливо плохо поступало.
Отправлено 04 Май 2018 - 19:33
Cher Tannov сказал(а) 03 Май 2018 - 19:37:
Варианта два: либо не хватает воздуха, либо топлива. Проверяй воздушный фильтр на проходимость, возможно, масла переборщил и он забит весь.
Спасибо.Попробую.Всего хорошего
Отправлено 04 Май 2018 - 20:34
Максим Чернышов сказал(а) 04 Май 2018 - 16:33:
Желаю удачи. Обрати пристальное внимание на прокладку топливного шланга.Спасибо.Попробую.Всего хорошего
Попробуй не устанавливая бак до конца (подложи на раму брусок какой), завести и дать до отсечки. Если бодро набирает 10500 оборотов, ставь бак и дуй на трассу, проверять в движении. Отпишись потом, что там.
Отправлено 06 Май 2018 - 18:19
Cher Tannov сказал(а) 04 Май 2018 - 17:34:
Привет.Всё оказалось гораздо проще,как ты и говорил.Топливный шланг ,от бензонасоса был перегнут.Начал снимать бак,чудом заметил.Спасибо тебе большое что обратил на этот момент внимание.всё,как говорится стало на свои места.Ещё раз Спасибо.До связи
