Пропало напряжение в проводе ближнего света. Kawasaki ZX6R 2009
Сообщений в теме: 10
#1 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z750
Отправлено 28 Май 2018 - 08:47
Всем привет ) такой вопрос. Сгорела реле регулятора. После того как поставил китайский рр, пропало напряжение на ближний свет. Замерив мультиметром проводку, которая идет на ближний свет, показало 0. Т.е в проводке напряжения нет. Как исправить данную ситуацию, помогите!) Заранее всем большое спасибо)
Отправлено 28 Май 2018 - 10:17
Габариты, дальний, стоп, приборка горят?
Если да, проблема локальная. Иди по схеме, от акума до фары. Я грешу на переключатель в левом пульте на руле.
Возможно, реле перестало работать, проверь и его.
#3 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2018 - 17:00
Cher Tannov сказал(а) 28 Май 2018 - 07:17:
Все работает, кроме ближнего и дальнего. Когда родная реле стояла, ксенон иногда загорался на ближнем, иногда нет. Думал дело было в самом ксеноне(в лампе или в блоке розжига) . Получается я ошибался. Как исправить данную ситуацию? Спасибо
Сообщение отредактировал Nagimchik: 28 Май 2018 - 17:01
#4 Walazar
  • 1 268 сообщений
Отправлено 28 Май 2018 - 17:32
Nagimchik сказал(а) 28 Май 2018 - 14:00:
Предохранитель же проверил? Целый?
#5 Cher Tannov
Отправлено 28 Май 2018 - 17:47
...Как исправить данную ситуацию? Спасибо
Восстановить штатную проводку и поставить штатные лампы.
#6 Farewell
Отправлено 28 Май 2018 - 18:09
В схеме твоего мотоцикла с родного РР идёт три провода: белый, зелёный и черно-желтый.
Белый - питание, черно-желтый - масса, а зелёный идёт на реле света в блоке реле. Когда запускаешь мотор напряжение по нему замыкает контакты реле света и свет включается. Если этого провода нет или он не подключен реле не будет срабатывать и свет не включится.
Чтобы восстановить включение света надо, имея навыки электрика, как-то запитать зелёный провод на реле света в блоке. Или поставить родной штатный РР.
Если вы не знаете как работает электрика и не можете по схемам разобраться в ней, то какого рожна вкрячиваете всякие левые регуляторы и прочую лабуду.
#7 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 00:17
Walazar сказал(а) 28 Май 2018 - 14:32:
Да , все смотрел . Блок предохранителей в норме.
#8 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 00:22
Farewell сказал(а) 28 Май 2018 - 15:09:
Заказал сейчас точный аналог своего РР с алишки. Как придёт , попробую поставить его и подсоединить. Какова вероятность того , что проблема не уйдёт ? Очень все отлично разъяснил , большое спасибо ) а то , что я не имея никаких навыков электрика полез туда , да блин , просто хочется самому разобраться ) в итоге сделал только хуже )) и ещё не большой вопрос ) замерял мультиметром проводку , которая идёт на ближний свет , и там показало 0. Т.е напряжения там не проходит. Это из-за того что реле не родной и не правильно подсоединил ? Или же придётся саму проводку ближнего теперь менять ? Спасибо заранее )
#9 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 00:23
Cher Tannov сказал(а) 28 Май 2018 - 14:47:
Восстановить проводку ? Думаешь сгорела проводка ?
#10 Farewell
Отправлено 29 Май 2018 - 05:55
Nagimchik сказал(а) 28 Май 2018 - 21:22:
Проводка ближнего не при чем. Я подробно выше написал.
Реле света имеет четыре контакта. На два из них, размыкаемых, идёт напряжение схемы и далее на переключатель левого пульта. А два других на внутреннюю электромагнитную катушку, замыкающую контакты на свет. Нет напряжения на электромагнит - нет контакта, нет света. Напряжение на электромагнит подает РР после запуска мотора.
И реле не родное не годится и подсоединил неправильно.
#11 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Май 2018 - 13:20
Спасибо большое ))
