Аккумулятор показывает 17.7 вольт . Как исправить?
Сообщений в теме: 3
#1 Nagimchik
Nagimchik
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z750
Отправлено 15 Июнь 2018 - 00:08
Всем привет друзья. Не так давно писал проблему на тему Реле регулятора. Пришла с интернета , все хорошо. После того как поставил замерил мультиметром заряд на АКБ. И был в шоке. Показала на холостых 17.7 , а при добавлении газа и вовсе 18 в. Как это исправить ? Как быть ? Когда ставил в первый раз реле от китайского мопеда показывало 14.3в , но после я замкнул каким то случайным образом эту китайскую реле. Долго не думая на след день взял ещё одну такую же , там уже показало 17 в. Убрал и положил ее на полочку. В итоге заказал аналог оригинала , а на деле тоже самое. Может проводка какая то сгорела или ещё что ? И ближний свет с дальним тоже не горят. Мотоцикл Kawasaki Zx6R 2009. Спасиьо большое
Сообщение отредактировал Nagimchik: 15 Июнь 2018 - 00:09
#2 серж79
серж79
  • 298 сообщений
  • Мото:Нет пока
Отправлено 15 Июнь 2018 - 07:57
Китайские регуляторы, генераторы работают не долго, лучше отдать спецу его на перепайку или купить оригинал!
#3 Farewell
Отправлено 15 Июнь 2018 - 08:28
Проверь переменное напряжение на фазных обмотках генератора. Должно быть одинаковым во всех трёх замерах.
Проверь все соединения проводки с массой мотоцикла.
Свет не работает, потому что не замыкается реле света. Команда на замыкание идёт от РР и значит провод не подключен или в китайской подделке не предусмотрено управление реле света.
#4 vasvf
vasvf
  • 14 сообщений
  • Мото:Yamaha R6
Отправлено 19 Июнь 2018 - 11:03
я бы еще попробовал другим мультиметром
Ну, мало ли
